Stary 18-03-2009, 14:51   #1
blair7
Zarejestrowany: 14-08-2008
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Question Popychacze zaworow
Jak stwierdzic czy w moim silniku sa hydropopychacze czy zwykle? bez rozkrecania pokrywy zaworow Samochod jest z roku 2001, silnik 1,25 zetec, z VIN'u wynika ze zostal wyprodukowany koncem 2000 (samochod to jest ta przejsciowka z tymi wiekszymi swiatlami przednimi
blair7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2009, 12:40   #2
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Domyślnie Odp: Popychacze zaworow
Zdjąć pokrywę zaworów i zobaczyć?
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2009, 14:40   #3
blair7
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
czyt. caly post a nie tylko temat: jak to stwierdzic np po nr silnika? zeby nie rozbierac
Stary 23-03-2009, 19:42   #4
merqus
Zarejestrowany: 01-07-2006
Silnik: 2.0 lpg
Postów: 171
popychacze mechaniczne z regulacją płytkową luzu zaworowego
merqus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2009, 20:23   #5
blair7
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
jestes tego pewnien? bo ja gdzies czytalem ze ten silnik w pewnym momencie zostal zmieniony (zreszta widac to po osprzecie) na hydro
Stary 24-03-2009, 10:40   #6
merqus
Silnik: 2.0 lpg
Postów: 171
W książce serwisowej jest tak napisane, a hydraulikę miały od początku 1.4, 1.6 i 1.7.
O jaki osprzęt Ci chodzi?
Stary 24-03-2009, 11:05   #7
blair7
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
chodzi mi glownie o obudowe filtra powietrza, jest ona inna niz w samochodach produkowanych od rocznina 96, tak wiec przy zakupie filtra mialem dylemat. Dalej, w modelu MK6 wizualnie jeszcze inaczej wyglada motor 1,25. Byala by szana bys mi wyslal na maila ta ksiazke?
Stary 24-03-2009, 13:32   #8
merqus
Silnik: 2.0 lpg
Postów: 171
obudowy filtra powietrza to tylko wymysł forda, sama konstrukcja silnika o ile mi wiadomo nie została zmieniona od początku. Łap mnie online to pomyślimy, bo trochę to zajmuje, a chyba na stronie fkp (patrz podpis) jest do pociągnięcia.
Stary 24-03-2009, 13:39   #9
blair7
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
znalazlem, ale wszystko tyczy sie modelu MK4, a ja mam ta przejsciowke z tymi wiekszymi swiatlami i jak wspomnialem gdzies to czytalem ze byl modyfikowany ten silnik
Stary 24-03-2009, 14:39   #10
merqus
Silnik: 2.0 lpg
Postów: 171
osprzęt tak, ale nie sama konstrukcja, mk5 to lifting mk4 z drobnymi zmianami. Gdzieś czytałem o zmianach i nie przypominam sobie nic na temat zmian w konstrukcji tego silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
