23-03-2009, 11:16 | #1 |
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Demontaz pokręteł
Witam nad popielniczką ustawione sa trzy pokrętła regulacja nawiewu , temperatura i prędkośc, problem polega na tym że przepaliły mi się diody podświetlające i czasami trudno jest manewrowac tymi pokrętłami. Pytanie jak wygląda demontaż tych pokręteł bo nad nimi jest radio a ja mam je w specjalnej ramce i raczej przymocowane jest na stałe i drugie pytanie czy to że nie świecą może byc spowodowane przepaleniem jakiegoś bezpiecznika ale chyba nie bo w jednym punkcie podświetla.
>SKOLA< |
23-03-2009, 13:44 | #2 |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Odp: Demontaz pokręteł
pokrętła są nakładane,trzeba pociągnąć za pokrętło
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
23-03-2009, 17:01 | #3 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
czesc,
Nie!! bron Boże przed ciągnięciem pokręteł, musisz zdemontować radnio , i odkręcić te dwie śrubki które Ci sie pokażą po zdemontowaniu radnia i już bd miał dostęp do 2 żarówek ktore sa tam zamontowane, jest to na zasadzie światłowodu, wchodzą tam zarowki 1,2 watta |
23-03-2009, 21:55 | #4 |
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Czyli bez demontażu radia nie da rady ?? a muszę dokupić jakieś specjalne aby mieściły się w tym światłowodzie czy mogę je zamienić na ledy?? i czy wchodzi w grę zamontowanie większej liczby światełek ??
>SKOLA< |
23-03-2009, 22:21 | #5 |
Imię: Krzysiek
Postów: 1,382
bez wyciągania radia nie da rady, no ale chyba to nie problem, zamiast zwykłych żarówek daj ledy ja tak zrobiłem bo ledy maja żywotność dłuższa.
Ostatnio edytowane przez franczesko ; 23-03-2009 o 22:59 |
23-03-2009, 22:28 | #6 |
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
właśnie tak myśle połącze je szeregowo i powinno być ok tylko szkoda że trzeba demontować radio bo przymocowałem je raczej na mocno. Dziękuje za pomoc
>SKOLA< |
23-03-2009, 22:41 | #7 |
Imię: Krzysiek
Postów: 1,382
a co do montowania dodatkowych żarówek to nie ma takie potrzeby ani możliwości bo cały tył jest obudowany i tylko są wycięcia na oprawki, a poza tym ledy bd dawac juz fajny efektGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. jak byś połączył szeregowo to masz spadki napiec na kazdym elemencie , a poza tym jak by sie jedna spaliła to reszta za nią nie bd działaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez franczesko ; 23-03-2009 o 23:00 |
24-03-2009, 10:46 | #8 |
Zarejestrowany: 01-07-2006
Silnik: 2.0 lpg
Postów: 171
jak wyjmiesz radio to od tyłu bez problemu wyjmiesz żarówki od podświetlenia. Jak wstawisz diody, nawet fluxy to zapomnij o ładnym podświetleniu całości, podświetlenie będzie tylko tam gdzie będą świeciły diody, żeby podświetlenie na diodach było efektywne to trzeba całość rozebrać i dołożyć ok 5 dodatkowych diod.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
24-03-2009, 21:48 | #9 |
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
No widze że ty masz to pięknie podświetlone. Jak uzyskać taki efekt coś w stylu ringu. Więc ile jest seryjnie diod i ile było by racjonalnie dobrze dołożyć. Czy ledy nie będa przebijać przez plastik czy jest on na tyle gruby że nie będzie problemu
>SKOLA< |
24-03-2009, 22:36 | #10 |
Imię: Krzysiek
Postów: 1,382
seryjnie sa 2, ale czy ja wiem czy tak mocne światło nie bd przeszkadzać w nocy??
