Stary 13-08-2010, 19:58   #1
piootr78
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 18.16v
Rocznik: 1995
Postów: 42
Domyślnie przedni wahacz roznice
Witam pytam o rusznice przednich wahaczy z mk1 -mk2
Z prawej strony jest wahacz opisany 93-00
po montażu skrzypi przeokropnie przy bujaniu autem na postoju nawet
Z lewej kupiłem do mondeo 1 do 96r i wszystko ok
To co nie tak możne różnica jest jakas
piootr78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2010, 21:31   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: przedni wahacz roznice
roznia sie wymiarami tulei.
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2010, 21:58   #3
gabrysia1
Avatar gabrysia1
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
Tak jak kolega napisał, tylko średnicą tulei. Jakie wahacze założyłeś tzn jakiej firmy? Podobno wahacze i tuleje firmy Terknot bardzo skrzypią.
Była Łada samara 1.3, Citroen Ax, CC700, Fiestka 1.1 , Essi 1.6 16V jest oczywiście mondeusz
Yosan 120 pro+SON 2018+Sirtel Gamma IIr/Megawatt 3000
Ostatnio edytowane przez gabrysia1 ; 13-08-2010 o 22:10
gabrysia1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2010, 07:23   #4
piootr78
Silnik: 18.16v
Rocznik: 1995
Postów: 42
Niestety kupione wahacze są kiepskich firm a ta różnica tulei to wewnętrzna tam gdzie śruba wchodzi
Stary 14-08-2010, 10:47   #5
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał piootr78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do 96r
Typówka do mk1
Badziewna firma, która nie wie,że od połowy 96 roku średnica zewnętrzna tulei jest większa.Rozstaw i rozmiar śrub jest ten sam.Sam w tym roku zmieniałem wahacze i dałem te dedykowane do mk2.Jakość tulei (nawet jeżeli to podróba) jest zdecydowanie lepsza.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2010, 19:59   #6
gabrysia1
Avatar gabrysia1
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
Ja w czerwcu zmieniałem tuleje i założyłem Lamfordera, na razie dobrze się spisują. Jeśli chodzi o wahacze to u mnie jakimś cudem były te od mk2, może poprzedni właściciel czyli Helmut je założył?
Stary 15-08-2010, 20:05   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Napisał uro2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety ale wszystkie zamienniki wachaczy są dedykowane pod mk2 co w niczym nie przeszkadza żeby założyć je do mk1
dlatego jest opisane że 93-00 bo pasują i tu i tu
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:32.
