19-12-2010, 14:43 | #1 |
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: Escort
Silnik: 1.4
Postów: 62
Stuki w tylnym prawym kole
Od jakiegos czasu zauwarzylem dziwne stuki , dochodza z tylu auta od strony pasarzera. Takie gluche stuki na nie rownej drodze. Tyl auta jest dosyc twardy nie jest rozbujany. Dzisiaj bujalem autem na parkiongu i od zewnatrzy nic nie slychac, a jak wsiadlem do srodka i bujalem to slyszalem stuki . Nie wiem czy to cos powaznego, czy to poduszka amortyzatora . Moze to tylko jakis luzny element tapicerki lub kolo zapasowe. Tak czy inaczej, jezeli to poduszka lub cos innego to moge z tym jechac w trase? Nie dam rady tego juz zrobic przed wyjazdem
19-12-2010, 14:51 | #2 |
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 18.16v
Rocznik: 1995
Postów: 42
Odp: Stuki w tylnym prawym kole
Witam jak na nierównej drodze słychać stuki to stawiam na łączniki stabilizatora tył ale sprawdź dokładnie + gumy stabilizatora pamiętaj są 2 rodzaje 16mm i 18mm średnica
Ale może być wiele innych rzeczy pozdro |
19-12-2010, 15:14 | #3 |
Model: Escort
Silnik: 1.4
Postów: 62
Jezeli to lacznik, i po drodze sie rozsypie do konca to dojade do domu ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-12-2010, 15:51 | #4 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
jeżeli łącznik to dojedziesz
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
19-12-2010, 23:29 | #5 |
Imię: michal
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Ford Focus c-max
Postów: 15
kolego możliwe ze to poduszka amortyzatora. U mnie też były takie objawy i podejrzewałem łącznik wiec wymieniłem, niestety nie pomogło więc wymieniłem gumy na stabilizatorze też nic dopiero jak wyjąłem amortyzator to okazało sie ze to guma jest wytarta i sie tłucze.
20-12-2010, 09:32 | #6 |
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
a może sprężyna,ja mam podobnie-z zewnątrz bujam i cicho a w środku stuka-u mnie na 100 spręzyna bo sprGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-12-2010, 17:21 | #7 |
Model: Escort
Silnik: 1.4
Postów: 62
Jutro wyjezdzam do Polski, oddam do mechanika i wtedy sie wszystko wyjasni. Sam juz tutaj nic nie zdzialam. Tym bardziej bez narzedzi. Ja obstawiam poduszke amortyzatora.
25-12-2010, 18:33 | #8 |
Model: Escort
Silnik: 1.4
Postów: 62
Przejechalem trase ponad 900 km do domu,. Jak zaladowalem auto tylek troche siadl . Ale nie bylo zadnych stukow itp. Niestety za duzo wydatkow na swietach i nie oddalem mondeo do warsztatu. Musze jeszcze troche tak pojezdzic.
26-12-2010, 14:36 | #9 |
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,0 TDDI
Proponuje tak jak koledzy powyzej sprawdzic wszystkie laczniki stabilizatorow. Mialem ostatnio podobnie u siebie. Cos mi stukalo, wydawalo sie ze to cos w prawym tylnym kole. Doszlo do tego ze nawet na rownym asfalcie bylo slychac postukiwania. wszyscy mowili ze to glowica amorka z tylu. Przy wymianie oleju dotknalem łącznika stabilizatora w przednim prawym kole i praktycznie rzecz biorac w rekach mi zostal. Od tego czasu zadnych stukow, a kazdy mechanik wciskal mi ze to glowica amorka tylnego ...
