Stary 08-09-2010, 12:37   #1
kris_IV
Zarejestrowany: 08-09-2010
Model: Mondeo sedan
Silnik: 2.0 145KM
Domyślnie Samochód wydaje dziwny dźwięk przy odpaleniu i nie zawsze mu się to uda (2.0 benzyna)
Witam, Tak jak w temacie, nie zawsze uda się odpalić samochód. Kręci tak jakoś bardzo szybko zupełnie nie jak benzyna 2.0... Czy to może mieć związek z zepsutym katalizatorem? Lub jego brakiem jak gdzieś przeczytałem? Niekiedy się przytrzyma go tak że obraca z 4-5sek i nie uda mu się odpalić, a za drugim razem przy tylko pierwszym obrocie rozrusznika już działa. Paradoksalnie im cieplejszy tym gorzej odpala...
kris_IV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2010, 18:53   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: Samochód wydaje dziwny dźwięk przy odpaleniu i nie zawsze mu się to uda (2.0 ben
jest bzyczenie/wycie i nie obraca silnikiem? to wtedy bendix w rozruszniku.
Napisał kris_IV Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie sądzę żeby tak mogło być
Stary 08-09-2010, 18:55   #3
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
rozumiem że nie masz tam LPG ?
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2010, 22:34   #4
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Poczytaj ten wątek ----> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ogólnie nieregularne problemy z odpalaniem w Mk3 benzyna to "normalna" sprawa i nikomu nie udalo się dojść czym to jest spowodowane. Podczas gdy wystąpi problem pomaga wciśnięcie gazu do "dechy".
Bardziej zastanawia mnie to:
Może udało by Ci się nagrać ten dźwięk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Być może to problemy z rozrusznikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2010, 23:02   #5
kris_IV
Model: Mondeo sedan
Silnik: 2.0 145KM
Napisał TomCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam LPG gdyż nie mam do gazu żadnego przekonania...
Napisał cosmo80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postaram się nagrać tylko muszę jakiś lepszej jakości sprzęt znaleźć niż komórka... A co do tego gazu, to dokładnie jest tak jak piszecie, że wciśnięcie Gazu do oporu pomaga i to bardzo. Już kiedyś to przypadkiem odkryłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jedno, to mam często wyświetloną ikonę komputera na desce rozdzielczej. I próbowałem z tym komputerem ale nic nie wykazuje jak by błędu nie było w komputerze... Gdy miałem problem z ABS i to czułem to u mechanika wyświetliło na komputerze że to czujnik prawy tył ABS... A np. teraz się świeci ta ikona i nic nie pokazuje. Jak ją skasuje poprzez odłączenie od akumulatora to jest przez jakiś czas ok i znowu się zapala... Ale akurat problem z odpalaniem to chyba nie jest bo związku ze świeceniem i gaśnięciem tej ikony a odpalaniem nie widzę...
Stary 09-09-2010, 18:57   #6
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Witam, może to pompa paliwa, nie zawsze podaje odpowiednie ciśnienie i może być problem z odpaleniem, też mam benzynę i może miałem tak kilka razy - kręci trochę i po chwili pomału łapie i wchodzi na obroty ale nie grzebie bo popieprzę jeszcze gorzej !!!
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 21:31   #7
uciu
Zarejestrowany: 25-04-2011
Model: cmax
Silnik: 2.0 benzyna
odgrzeje troche temat...
uporaliście się z tym problemem?
Mam podobnie w cmaxie 2.0.
Czasem odpali, czasem nie... tylko że dziś na 6 odpalen az 5 musiałem ponowic (za 2 razem odpalał od strzału).
Wyglada to u mnie tak: po przekręceniu kluczyka trzepie silnikiem (nie pracuje równo) i po chwili (sekunda/dwie) tak jakby go zdusiło. Nie ma wiec tak, że wcale nie odpali - odpali ale po prostu go zdusi.
Swiece mam nowe:-)
Moj mechanik szukał i nic nie znalazł...
uciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2011, 16:31   #8
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
A jak z przewodami WN?
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2011, 21:16   #9
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Czytałem na angielskich stronach, że ten problem mają chyba tylko benzyniaki 1.8 i 2.0 - jeśli nic nie pokręciłem, było tam coś takiego, że w silniku zostaje za dużo spalin po wyłączeniu, i przy ponownym odpalaniu po krótkim postoju (/na rozgrzanym silniku) zasysa głównie spaliny zamiast świeżego powietrza, przez co ma problemy z odpaleniem - dlatego właśnie mocne wciśnięcie gazu (zalecane również w instrukcji!) znacznie pomaga, bo silnik dostaje sporą porcję "pełnowartościowego" powietrza.
Moje Mk3 1.8 też ma z tym często problemy, ale jestem z tym pogodzony już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nasze Mk4 2.0 na razie odpala zawsze, choć kilka razy też trzeba było ciut dłużej "pokręcić".
Z drugiej strony, u siebie nie zauważyłem nic takiego jak wspomniane "szybsze kręcenie rozrusznikiem" przed nieudaną próbą odpalenia... Więc nie wiem czy chodzi o to co opisałem.
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2011, 22:34   #10
cosmo80
Avatar cosmo80
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Koledzy którzy wymieniali w swoich autach kolektory pisali że po wymianie jest znaczna poprawa jeśli chodzi o odpalanie. Wiec może problemem są klapki w kolektorach. Czy w takim razie można pokusić się o stwierdzenie że gdy zaczynają się problemy z odpalaniem to należy przyjrzeć się klapką w kolektorze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk3 , rozrusznik , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:32.
