01-03-2016, 17:13 | #11 |
Postów: n/a
Odp: Wypadanie zapłonu i słaba kompresja na jednym cylindrze
User111 , w pierwszym poście napisałeś, że mechanik przeprowadził próbę olejową, i nie wykazała żdnych nieszczelności. A niby jak miała wykazać. Czy zrobił to prawidłowo, bo jeżeli sprawdza się ciśnienie w cylindrze na olej, to jeżeli nie ma żadnych nieszczelności, to pokazuje manometr ciśnienie większe prawie o 100 procent.
Zastanawia mnie, jak On to robił ? Może napiszesz ? |
01-03-2016, 19:47 | #12 |
Zarejestrowany: 01-07-2006
Silnik: 2.0 lpg
Postów: 171
User111, zanim zaczniesz rozbierać silnik na części pierwsze to sprawdź luz na zaworach, założę się, że są już w najlepszym wypadku popodpierane i stąd kiepska kompresja, może regulacja jeszcze pomoże... z dużym naciskiem na MOŻE.
02-03-2016, 06:30 | #13 |
Imię: user_111
Zarejestrowany: 29-02-2016
Silnik: Ecoboost 1.5 + LPG Prins
Postów: 6
Zasugerowałem wczoraj mechanikowi sprawdzenie poprawności pomiarów.
Zapytam dziś szczegółowo o ten sposób mierzenia i postaram się go później opisać Tak czy inaczej po wczorajszym odpaleniu pojazdu przez mechanika i krótkiej jego przejażdżce ciśnienie na cylindrze numer 2 spadło podobno do 0. Ciśnienie na pozostałych jest bez zmian. Samochód gdy się nagrzał podobno zgasł i odpalił dopiero gdy wystygł. Na wyższych obrotach zbierał się podobno dość słabo. |
02-03-2016, 16:48 | #14 |
Postów: n/a
User, czy czytasz posty Kolegów podpowiadających ze zrozumieniem, czy tylko piszesz to co chcesz przekazać Kolegom z Forum do wiadomości.
Mechanicy klientom opowiadają różne rzeczy, a ciśnienie na 1 cylindrze 0 a na pozostałych trzech słabe, to silnik nie powinien wogóle chodzić na wolnych obrotach, tylko gasnąć, a o jeżdzie nim nie wspomnę. Opisz,jak ta próba mierzenia cisnienia sie odbywała, może coś wywnioskujemy. |
26-08-2016, 21:56 | #15 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-03-2015
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 26
ciekawe jak to się skończyło ?
27-08-2016, 08:12 | #16 | |
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,517
04-09-2016, 10:01 | #17 |
Imię: Paweł
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 26
autorze daj znać , ciekawość zżera
14-02-2017, 16:27 | #18 |
Zarejestrowany: 31-07-2015
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
Witam. Podepnę się do tematu. Mój samochód to focus 1.6ti-VCT (115hp). Problem to wypadanie zapłonu na 4 cylindrze. Włosy już wyrywam z głowy bo mechaników było dwoch i żaden nie poradził nic. Przy tych dwóch wizytach sprawdzone zostało:
Wymienione świece Wymienione kable WN Sprawdzona cewka(podmieniona) Sprawdzona kompresja (11-11-11-11) na każdym z cylindrów Sprawdzone luzy zaworowe( w normie) Sprawdzone ciśnienie paliwa(4.5psi) Sprawdzony przepływomierz(sprawny) Sprawdzone wtryski(wtryskują) Samochód na zimno ciężko odpala, wolne obroty falują. Z mocy nie stracił nic. Na wyższych obrotach(2-3tys) jakby wypadanie przechodzi. Bardzo prosze o jakieś podpowiedzi bo mechanicy rozkładają ręce. Może ktos juz sie borykał z podobnym problemem. Aha rozrząd wymieniony 12tys temu. Po wymianie az do teraz wszystko było dobrze. |
14-02-2017, 16:30 | #19 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 415
Skąd wiesz, że na 4 cylindrze?
14-02-2017, 16:32 | #20 |
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
Tak pokazuje komputer. Co ciekawe raz wywali check engine a raz nie pokazuje nic. Tzn mowie teraz o samym samochodzie. Z zapisanych błędów to tylko to wypadanie zapłonu na 4 cylindrze
Ostatnio edytowane przez Toshiro ; 14-02-2017 o 16:40 Powód: Sprostowanie |
