04-07-2005, 19:58 | #1 |
Zarejestrowany: 13-05-2004
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TDCI 125PS
Postów: 82
Plyn do wspomagania
wlasnie z Monachium stukam Kupilem Plyn do wspomagania bo troszke pod min juz mam. Koles sprawdzil numer autka i sprzedal mi taki olej: Liqui Moly ATF III Klasyfikacje i specyfikacje to: GM Dexron III G, GM Dexron II E, ZF TE-ML 04D, 17C, Voith G 607. Performance Level: Allison C4, Mercedes-Benz 236.1, MAN 339-C, Ford Mercon,Opel, Caterpillar TO-2 Czy moze mi ktos powiedziec czy ten plyn pasuje do mego auta? Cos nie ufny jestem i nawet go nie odkrecalem aby kolor zobaczyc, bo jak cos to go oddam. Z gory wielkie dzieki |
04-07-2005, 20:10 | #2 |
wlewaj, moze byc.
04-07-2005, 20:29 | #3 |
Model: Mondeo MKIV
Postów: 82
Mialem isc juz wlac, ale odkrecilem korek a tu bialy kolor plynu, wyglada jak zwykly olej.
Czy to wazne??? W zbirniczku plyn ma kolor "rdzy" |
04-07-2005, 21:08 | #4 |
kupiłeś litr to wymień cały.
http://www.liqui-moly.waw.pl/start.php?grupa=24 |
04-07-2005, 21:55 | #5 |
Model: Mondeo MKIV
Postów: 82
Bym tak zrobil
ale do Polski wracam dopiero we wrzesniu , wiec musze teraz tylko dolac. I dlatego pytalem czy moge mieszac plyny? |
04-07-2005, 22:05 | #6 |
ale to możesz zrobić teraz. zdejmujesz gumową rurke ze zbiornika odginasz w dół i wkładasz do buteli 1.5l plastikowej, opalasz silnik i czekasz aż zniknie płyn ze zbiorniczka(krótko to trwa, więc trzeba uważać. zreszta opis jest tu http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?t=4368
05-07-2005, 08:24 | #7 |
Zarejestrowany: 23-01-2005
Model: Focus II
Silnik: 1,6 Duratec
Postów: 105
Cześć!
Pytanie co do płynu wspomagania do mk1 czy FEBI BILSTEIN (08971) ATF nada się do pompy w moim mondku? ex
Focus Mk2 1.6 SilverX '07 było Mondeo Mk1 Ghia Kombi v6 2,5l '95 |
