Stary 03-03-2011, 05:17   #1
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
Domyślnie skrzypiąca trzeszcząca zgrzytająca kierownica
Nagle w czasie kręcenia kierownicą na postoju jak i w trakcie jazdy zacząłem słyszeć takie skrzypienie, dźwięk jak by z nienasmarowanych ciężkich drzwi. Cóż to może być???, i jeszcze jedno pytanie. Gdzie jest zbiorniczek na olej od pompy wspomagania???
Kriss
Ostatnio edytowane przez krisoporanku ; 03-03-2011 o 08:58 Powód: dodatkowa informacja
krisoporanku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2011, 07:20   #2
many19831
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0tddi 115
Postów: 25
Domyślnie Odp: skrzypiąca trzeszcząca zgrzytająca kierownica
obadaj sprezyny przedniego zawieszenia
ja mialem tak samo przy kreceniu kierownica oraz przy duzych dziurach. okazalo sie ze koncowka sprezyny pekla. sprezyna minimalnie wygiela sie i oscierala o kielich w nadwoziu.
na poczatku byly to minimalne skrzypienia ktore z czasem nasilaly sie az w koncu nie wytrzymalemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
many19831 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2011, 09:53   #3
Probo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 24
Napisał krisoporanku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Komora silnika.jpg (73.1 KB, 67 wyświetleń)
Mondeo MK IV 2.0 TDCi 140KM Kombi
Probo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2011, 10:20   #4
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Miałem ostatnio u siebie podobne objawy. Podczas kręcenia kierownicą na postoju jak i w czasie jazdy skrzypienie przypominające ocierania o siebie dwóch kawałków gumy. Pomogło przesmarowanie układu kierowniczego, trzeba było chwilke poczekać aż smar wszędzie dotrze spływająć na dól.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 22:46   #5
dekada1991
Imię: łUKASZ
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: TDCI 130
Lightbulb trzeszczaca kieronica
Mam proble z moim modeo mk3 .
Mianowicie podczas skretu czy to w lewo czy prawo cos mi skrzeczy w kierownicy raczej nie w kolach niezaleznie czy stoje czy jade jest to samo.Przedtem przejechalem z 3km i przestawało teraz to cały czas. plyn do pompy jest, nie ubywa znacząco , nie ma wycieku.
Prosze o rady .
Do mechanika mam zamiar jechac dopiero po radach bo ja tu mam takiego mechanika co lubi wymyślać poprostuzdziera kase jak może.
Bump: Czytałem już inne fora tematy i nic sie nie dowiedziałem moj problem wygląda zupełnie inaczej od innych
Ostatnio edytowane przez dekada1991 ; 12-02-2014 o 22:49
dekada1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2014, 18:32   #6
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Szukaj magicznego słowa "płetwa".
Tu masz foto: http://www.erasoft.neostrada.pl/mkp/pletwa.jpg
Nachyl się pod kierownicą i wlej tam troszkę oleju, potem poruszaj kierownicą przód-tył (wsuń-wysuń). Podejrzewam, że to może być u CIebie.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2014, 18:39   #7
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Najprościej to najpierw samemu przeprowadzić małą diagnozę przed wjazdem do mechanika. Potrzebne to tego będą 2 osoby, jedna osoba idzie i kuca przy jednym z przednich kół, druga kręci kierownicą. Osoba przy kole nasłuch.uje i wyłapuje skąd pochodzi skrzypienie. Można też otworzyć maskę i na zgaszonym silniku nasłuchiwać uchem przy górnym mocowaniu amortyzatora (możliwe, że łożysko skrzypi). Tak robimy z prawą i lewą stroną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
!!! WERSJA EXTREME !!!!
BARDZO WAŻNE !!! ZACIĄGAMY HAMULEC RĘCZNY NA MAX !!!! POTRZEBNE SĄ 2 OSOBY !!!
Luzujemy śruby kół przednich, podnosimy lewarkiem jedną stronę, podstawiamy coś, by podwozie się na tym oparło (np. drewniany klocek z litego drewna), lecimy na drugą stronę i robimy to samo. Odkręcamy śruby do końca i ściągamy koła.
Teraz bierzemy się za sprawdzenie sprężyn czy są całe, a mianowicie najlepiej palcem jeździć po niej delikatnie (by się nie zaciąć o ewentualne pęknięcie) na całej długości i wyłapywać jakichkolwiek nierówności/pęknięcia. Jeżeli mamy pewność, że sprężyna jest cała jedna osoba zaczyna kręcić kierownicą i znów nasłuc***emy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ZABRONIONE JEST WKŁADANIE GŁOWY POD PODWOZIE CZY TEŻ PO PIASTĘ KOŁA !!! GDYBY SIĘ KLOCEK ROZPOŁOWIŁ LUB ZSUNĄŁ TO BYŁOBY NIE CIEKAWIE !!!
Jak przeprowadzicie diagnozę to napiszcie co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2014, 22:17   #8
dekada1991
Imię: łUKASZ
Silnik: TDCI 130
dzis pojechałem do mechanika ednego i drogiego jeden mowi ze pmpa drogi nie ma pojecia xd mi sie wydaje ze to nie pompa oleju nie trace dzis jadac do pracy tak po 2 km przestala skrzypiec jak dojechałem to krecilem przez 2 min i nawet nie stekneła
w domu badałem jeszcze przed wyjazdem to ten dzwiek szedl jak by od strony maski kolo silnika dzwiek przypmina ruch 2 duzych zębatek
Stary 14-02-2014, 09:22   #9
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Nagraj film i wstaw. Tylko jakimś dobrym aparatem bo w ciemno. I pierwsze co zrób to nasmaruj płetwę ! Jak jest sucha to dźwięk przypomina uszkodzone łożyska amortyzatorów i występują jakby przeskoki podczas kręcenia.
Stary 17-02-2014, 15:18   #10
dekada1991
Imię: łUKASZ
Silnik: TDCI 130
Dziś byłem u innego mechanika i powiedział że to nie pompa.A że troche ubytło oleju w zbiorniczku to wina uszeczeli i rzeczywiście nie ma jednej gumki i olej sie minimalnie wydostawał .A głowna przyczyną piszczenia jest pasek mowił ze jak sie nagrzeje to przestaje piszczeć a jak jest zimy to jest pasek sztywny i piszczy.Zajrzałem sam i pasek jest na końca pozacierany sa male pęknięcia i pasek widac że jest już zużyty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:06.
