Stary 11-03-2011, 11:19   #1
pawcio1979
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 18 TD
Domyślnie wymiana łożyska tylniego
Witam kolegów.
Mam mondeo mk2 wersja ghia z 1999 kombi.Przymierzam się do wymiany łożyska tylniego (wyje).Moje pytanie to czy istnieje możliwość wymiany tylko łożyska, czy tez trzeba wymienić komplet z piastą.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
pawcio1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 11:43   #2
piootr78
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 18.16v
Rocznik: 1995
Postów: 42
Domyślnie Odp: wymiana łożyska tylniego
z przodu na pewno oddzielnie wiem bo miałem wymieniane tył raczej komplet z piastom z tego co pamiętam
piootr78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 12:11   #3
zbys24
Avatar zbys24
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: kuga
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 367
Tył razem z piastą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zbys24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 12:33   #4
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1999 Pb + Lpg
Postów: 490
Trochę szarpie po kieszeni. Ale zawsze można poszukać jakiegoś używanego. Wymiana nie jest taka upierdliwa, można zrobić samemu. Były 2 rodzaje piast. Jedno chyba do 1998r a drugie po.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 19:22   #5
mmondik
Zarejestrowany: 07-03-2011
Model: mkIII/2002
Domyślnie
wymiana tylko kompletnej piasty
Ja wcześniej obejrzałem sobie wszystko. Śruby mocujące piastę spryskałem solidnie WD40
następnie próbowałem odkręcić (to są łby torx 45), bez rezultatu. Dalej przy pomocy przecinaka i młotka wzruszyłem je. Śruby są M10 (zwykły gwint) z łbe na Torx, ale proponuję dać utwardzone, z sześciokątnym łbem. W niczym to nie przeszkadza.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 11-03-2011 o 19:35 Powód: proszę używać opcji EDYCJA
mmondik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 19:36   #6
czarekessi
Avatar czarekessi
Imię: czarek
Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: mondeo mk2 ,mk3
Silnik: 1.8 zetec,1.8 duratec
Rocznik: 1996, 2000
Postów: 129
wymienia sie cale z piasta mozna samemu niema w tym nic skomplikowanego tylko niekupój naitanszych łozysk ja tak zrobilem skusila mnie cena 150zl efekt byl taki ze po 2 miesiacach znow wyje
czarekessi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 23:09   #7
schusi
Avatar schusi
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Postów: 12
jestem teraz na etapie wymienia tych łożysk i powiem ci tak są z piastami zawsze , inne są do sedana inne do kombi dodatkowy podział to rok 98 . Orginały to koszt ponad 900 zł za sztukę dobre zamienniki miedzy 600 a 400 , nic tańszego nie kupuj , aha to są ceny dla kombi jakie podałem dla sedana będzie taniej.
pierwszy samochodzik to duża Fiata potem Mirafiorii ze 4 sztuki w kolorach róznych , potem ze 2 ople kadety 1,6 i 1.7 diesel , potem Seacik marbella benzynka zagazowana , potem podobny eskort mk 4 a obecnie jest Mondeo mk 2 dieselek.
schusi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2011, 22:00   #8
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Co do piast to nie warto kupować Optimala. Wysypie się za chwile. Lepiej dołożyć trochę kasy do SKF np.
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2011, 20:11   #9
marcinekpl
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
Wymienilem tylne lozyska i dalej przy hamowaniu z duzej predkosci buczy. Czy moze nie zostaly wymienione poprawnie czy to moze jeszcze byc cos innego?
marcinekpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2011, 20:13   #10
pepicosi
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
opono zbieżność obacz tuleje
pepicosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:59.
