20-09-2008, 19:47 | #1 |
Zarejestrowany: 08-02-2006
Mokra podloga z prawej strony
witam wszystkich,
mam nastepujacy problem w moim focusie (2006r), otoz po prawej stronie od strony pasarzera mam mokra podloge. wedlug ASO byl to rzekomo przeciek z klimy ktory naprawili. niestety po 2 tygoniach od wizyty w ASO podloga jest znow mokra. czy mial ktos juz stycznosc z taka usterka. gdzie szukac przyczyny. dzieki za pomoc. Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-02-2016 o 14:24 |
21-09-2008, 02:52 | #2 |
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Re: Mokra podloga-Focus II
przecieka podszybie czy to woda czy może płyn chłodzący :fcp9 :fcp9 :fcp9
Usunięto - regulamin §23 |
21-09-2008, 11:04 | #3 |
Zdecydowanie jest to woda.
21-09-2008, 11:20 | #4 |
Imię: HUBERT
Model: MONDEO V
Postów: 535
poszukaj w szukajce bo temat często poruszany na forum zdarza się iż woda kapie od strony kierowcy i dostaje się na drugą stronę czasami przezpodszybie
np: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podjedz na karchera i lej po przodzie samochodu wodą druga osoba niech patrzy jak masz możliwość to rozkręć część plastików aby było jak najwięcej widać Troszkę to pracochłonne ale może coś się zobaczy przyda się również latarka. czy nie ubywa za szybko płynu do spryskiwaczy ja tak miałem iz lał mi przewód tyle ze nie w foczce. POWODZENIA
21-09-2008, 13:16 | #5 |
Wielkie dzieki za pomoc.
25-09-2008, 15:35 | #6 |
Zarejestrowany: 08-11-2007
Cześć,
U mnie był to problem z zaślepkami montażowymi w podłodze. Popsikali jakimś zabezpieczeniem i problem znikł. |
28-09-2008, 21:21 | #7 |
Od niedawna jestem posiadaczem Focusa II z 2005r i mam problem jak w temacie- czyli woda pod tapicerką po stronie pasażera. Przymierzam się do gruntownego suszenia. W tym celu chce wyjąć plastiki i odgiąć wykładzinę podłogi. Czy może ktoś to robił? Listwy plastikowe ( te od strony progu) są na wcisk? I czy obejdzie się bez demontażu elementów deski. ,,Macajac " ;-) przez otwór na nr VIN wymacałem że w przedniej części podłogi jest dodatkowa warstwa izolacji/wygłuszenia. Czy to wszystko jest w miarę łatwo częściowo zdemontować do suszenia? Jak tapicerka jest na miejscu, to nic nie widać- zasłania wszystko. Czy lokalizując przeciek odgięcie wystarczy, czy trzeba wyciągać tapicerkę? Kupiłem używaną wersje ghia i podwójnym klimatronikiem. Przeraża mnie ilość automatyki/ elektroniki w połączeniu z woda w kabinie.Z góry dziękuje za informacje. |
02-10-2008, 20:21 | #8 |
Czesc,
U mnie obylo sie bez wyciagaia plastikow. Jedynym elementem ktory zostal wyjety byl przedni fotel a w zaszadzie fotele. Wykladziny mozesz wysunac spod plastikow bez ich odkrecania. U mnie przyczyny przecieku byly dwie. Po pierwsze przewod odprowadzajacy wode z klimy na zewnatrz byl nieszczelny i lalo sie do auta. A po drugie miedzy szyba a przednim slupkiem po stronie kierowcy byla mala nieszczelnos. Podczas deszczu woda wlewala sie slupkiem pod deske i stamdad pod tapiceke na podlodze od strony kierowcy i pasarzera. |
02-10-2008, 20:43 | #9 |
Zarejestrowany: 02-10-2008
Model: s-max
Silnik: 2.5
tez mam taki problem. najpierw myslalem ze to gasnica heh nie wiem czemu sam. Byla cala skroplona wsumie. tez nie wiem co robic. :/
07-10-2008, 20:34 | #10 |
Trzeba suszyć ;-) Najlepiej własnoręcznie. Byłem w serwisie Forda w Pile- wychodziło że temat panom z obsługi jest znany. Odrazu postawili na klimę- ale mieli sprawdzić dokładnie i wysuszyć, choć trochę. Oczywiście guzik- zero suszenia. Za uszczelnienie przewodu zapłaciłem 100zł. jedyna korzyść to że mechanik mi pokazał jak dobrać się do tapicerki i dziś bez obaw wyjałem plastiki, odgiąłem wykładzine i suszyłem.Plastiki są na wciski można je delikatnie i bez szkody wyjąć. Wyjdzie też bez zdejmowania plastików jak pisze ArturST. Ja poszedłem na całość, martwiąc się aby woda gdzieś nie została oraz czy aby czegoś już diabli nie wzięli. W końcu to osobówka a nie okręt podwodny:-) Po suszeniu i oględzinach zwróciłem uwagę na zaślepki w podłodze o których było juz pisane. Przy jednej jakaś smuga była- wyczyściłem i uszczelniłem masą Novol_a. Wyjałem jeszcze kawałek plastiku z tunelu i zobaczyłem wężyk weń wchodzący.Czyżby było to odprowadzenie skroplin? (strona pasażera, okolice pod radiem) I delikatna smuga na blasze pod nim. Teraz popadam chyba już w paranoje :-) Jutro delikatnie go wyjmę( lekko obraca się w otworze- pewnie jest wciśniety) i pod kołnież dam trochę silikonu żeby uszczelnić i jednocześnie aby można było w razie czego to jeszcze kiedyś zdemontować.Jutro jeszcze trochę podsuszę i dokładnie obejrzę pozostałe zaślepki w podłodze, oraz miejsce gdzie plastikowy tunel podaje powietrze z klimy do tyłu- to chyba najniższe miejsce w podłodze po stronie pasażera.Zobaczę jak się sprawy mają. Martwi mnie tak woda w aucie z 2005r. Generalnie to lubię wodę, nawet w ubiegłe lato patent żeglarski zrobiłem- ale nie myslałem że drewniana łódka mojego dziadka jest bardziej szczelna niż 3-letni Ford. Masakra. Serce mnie boli, bo auto świetnie się prowadzi i jest całkiem zgrabne.Tak sie cieszyłem na kupno tego samochodu... a tu taka niedoróbka. Jutro postaram sie zrobić kilka fotek, może komuś sie przydadzą. MOże ktoś coś podpowie. Az boje się sprawdzać czy po stronie kierowcy też nie robi się jeziorko. Ponoć w pierwszej generacji też pojawiał się woda- ciekawe czy w tych samych miejscach? Pozdrawiam podsiąkniętych ;-) Prawie wysuszony :-) |
