Stary 20-10-2008, 08:04   #1
Kasienka_Syn
Zarejestrowany: 20-10-2008
Domyślnie kontrola świecy żarowej w focusie 1,8 tdci
Pomóżcie Wczoraj podaczas jazdy foczka 1,8 tdci zapliła mi sie kontrolka świecy żarowej i miga podczas jazdy Teraz podaczas zapalania kontrolka nie gasnie a auto chodzi jakt traktor Co dalej robić???co to może byc czekam na wasze rady Pozdrawiam
Kasienka_Syn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2008, 08:12   #2
blair7
Zarejestrowany: 14-08-2008
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Domyślnie Re: kontrola świecy żarowej w focusie 1,8 tdci
musisz sie koniecznie udac do ASO bo z tego co pamietam migajaca kontrolka siwec zarowych to nic dobrego
blair7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2008, 08:27   #3
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Do aso niejedz bo to zlodzieje i cie skroja wystarczy jak pojedziesz do mechanika co ma kompe to sie dowiesz wszystkiego
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2008, 09:38   #4
blair7
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Napisał fokus mury
glupie za przeproszeniem uprzedzenia, no ale kazdy jezdzi gdzie mu wygodniej
Stary 20-10-2008, 09:55   #5
Arti
Avatar Arti
Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-04-2007
Model: Mondeo MKV x2
Silnik: 2,0 ON / 1,5 Pb
Rocznik: 2018 / 2015
Postów: 151
Napisał fokus mury
Nie generalizuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ASO nie jest najtańszym rozwiązaniem ale czasami jedynym rozsądnym i warto na diagnozę podjechać (190zł) chyba, że ktoś lubi marnować czas na wycieczki od mechanika do mechanika z kompami, które niby coś pokazują ale nie do końca bo dzięki takim zakładom już słyszałem, że mam całego kompa do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W kwestii tematu to na samym forum jest sporo opisów migających kontrolek świec... pozostaje wizyta u mechanika i wpięcie pod kompa w celu pełnej diagnozy.
Pozdrawiam - Artur.
W stajni: rumak zwany Mondeo MKV 1,5l Pb (do sprzedania ) oraz Mondeo STLine MKV 2,0l ON.
Arti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2008, 14:05   #6
blair7
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
no iesety jedyny autoryzowany sprzet posiada tylko i wylacznie ASO, tak wyglada sprawa jesli chodzi o forda (bo np do samochodow grupy VAG sprawa jest prostrza)
Stary 20-10-2008, 16:25   #7
Kasienka_Syn
Super własnie sie dowiedziałam ze sie przestwił rozrząd i dlatego miła mi ta kontrolka Czy to cos bardzo poważnego Piszcie jestem zielona!!!!!!!!!!!!!!!!!
Stary 20-10-2008, 18:23   #8
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
gdybym miał postawic kasę na to że ta diagnoza jest prawdziwa to bym nie postawił, rozrządy same w sobie się nie przestawiają , ktoś chyba przegiął, raczej pedał gazu się skończył. jeśli naprawią daj znać co było. jak będą grzebać pod maską przy błotniku to rozrząd , jak w kabinie pod kierownicą to pedał
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2008, 19:11   #9
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Czyżby czujnik położenia wałka rozrządu? Ta pierdoła lubi się sypać w Focusach z silnikiem TDCi.
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19)
http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png
sapienti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2008, 12:35   #10
Kasienka_Syn
Teraz juz wszystko jasne okazał sie ze padł czujnik spalania stukowego Teraz go szukaja po całym Tarnowie jak naprawia i bedzie działalo to napisze piszcie czy mieliscie cos podobnego w waszych foczkach pozdrowionka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:07.
