Stary 06-12-2008, 09:01   #1
porzeczkowiec
Zarejestrowany: 16-05-2008
Silnik: 1,6 + LPG
Postów: 157
Domyślnie spryskiwacze/wycieraczki odwrotne działanie
Mam mały kłopot który już zaczyna mnie drażnić... mianowicie:
Po tym jak włączę spryskiwacz na przednią szybę.... to włącza się tylna wycieraczka, a jak nacisne przycisk do sprysiwania tylnej szyby... to włączają się przednie wycieraczki. Przy tych czynnościach spryskiwacze działają OK tylko włączają się nie te wycieraczki co trzeba.
Podpowiedzcie proszę, co poprawić aby tą paranoje usunąć ?
porzeczkowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2008, 09:21   #2
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Domyślnie Re: spryskiwacze/wycieraczki odwrotne działanie
Musisz zamienić węze przy pompce od spryskiwaczy. Zdejmij lewe nadkole (pierw koło) i po prawej stronie jak patrzysz prostopadle na samochód masz pompke, wyjmij węże i zamień je ze sobą miejscami.
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2008, 10:15   #3
porzeczkowiec
Silnik: 1,6 + LPG
Postów: 157
ostatnio tam grzebalem przy pompce bo się zacieła... ale węży nie widziałem żeby była możliwość przełączenia odwrotnie bo są za krótkie i generalnie z logicznym rozmieszczeniem nie miało by to nic wspólnego.
Też na samym początku pomyślałem o wężykach...
Stary 06-12-2008, 12:10   #4
Madaw
Avatar Madaw
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Ja tak miałem, inni tak mieli i tylko to było przyczyną.
Stary 07-12-2008, 13:08   #5
porzeczkowiec
Silnik: 1,6 + LPG
Postów: 157
ok dzieki za infoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-12-2008, 12:02   #6
PantherBlack
Avatar PantherBlack
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: focus II
Silnik: 1.8 140KM
Postów: 40
Mi to wygląda na coś nie związanego z przewodami płynu od pompki.
Madaw, zauważ, że problem jest trochę inny. Kolega porzeczkowiec naciska przycisk spryskania tylnej szyby, tylna się spryskuje ale włączają się przednie wycieraczki.
Porzeczkowiec sam nawet zaznaczył, że włączają się nie te wycieraczki co potrzeba.
Zamiana przewodów płynu w pompce nic nie da. Jedynie tylko to, że po naciśnięciu "tyłu" będą włączały przednie wycieraczki oraz przednie spryskiwacze. Po naciśnięciu "przodu'' sytuacja będzie odwrotna.
Ford Focus II ST TDCi
PantherBlack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2008, 12:34   #7
porzeczkowiec
Silnik: 1,6 + LPG
Postów: 157
Napisał PantherBlack
No to zaraz zaraz.... jak sie spryskuje przednią szybę ?? Dźwignia włączania wycieraczek do siebie.... ?!
A tylnia to naciskamy przycisk na tej dźwigni? U mnie przynajmniej tak to działa.
Bo jeśli jest na odwrót... to wtedy zmiana przewodów w pompce przyniosła by rozwiązanie.
Stary 08-12-2008, 12:39   #8
Madaw
Avatar Madaw
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
porzeczkowiec, wyjaśnijmy, jak wciskasz przycisk, to psika płynem na przednią czy tylną szybę i chodzą przednie czy tylna wycieraczka?Jak wciskasz przycisk, włącza się tylna wycieraczka a psika na przód to węże, a jak psika na tył a włączają się przednie wycieraczki to coś z elektryką jest nie tak.
A jeśli dasz dźwignię do siebie to psika na tył czy na przód które wycieraczki chodzą?
Stary 08-12-2008, 12:46   #9
porzeczkowiec
Silnik: 1,6 + LPG
Postów: 157
Napisał Madaw
Ale teraz zakręciliśmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po kolei:
Jak wciskam przycisk to spryskuje się tylnia szyba a włączają się przednie wycieraczki
Jak dźwignie ciągne do siebie to psika na przednią szybę a włącza się tylnia wycieraczka
Czyli wychodzi ze cos z elektryką.... tak jak wcześniej myślałem. Tylko CO?!?!?!
Stary 08-12-2008, 15:35   #10
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał porzeczkowiec
Elektryka jak najbardziej w porządku. Ford właśnie tak odwrotnie to rozwiązał. Masz zamienione wężyki na pompce. Widocznie ktoś nie wiedział i źle złożył.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
