03-01-2009, 17:22 | #1 |
Zarejestrowany: 23-12-2008
Postów: 34
Filtry powietrza
Panowie...
Filt oleju byl zmieniany razem z olejem w czerwcu i ma zrobione 7tys km i jest wymieniany zawsze przy wymianie oleju, filt paliwa wymienialem gdzies na wiosne teraz czas na filtry powietrza. A wiec tak, gdy kupilem samochod byla wywalona ta 'puszka' na filt powietrza i wstawiony byl stozkowy. Zastanawia mnie jakos takich filtrow, bo pomijajac to ze silnik zjada kupe paichu przez taki filtr to nie mam tej 'puszki' zeby zalozyc zwykly i musze dac stozkowy. Chce wymienic bo wizualnie ten filt umie wyglada srednio, a napewno to nie zaszkodzi a poza tym wiecej powietrza = mniejsze spalanie. To jak to jest z jakoscia takiego filtra bo cena 35 zl to podchodzi mi pod tandete czy poprostu sa ok ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Obecnie mam cos takiego. Sprawa druga - paruja mi szyby w samochodzie wiec chce takze wymienic ten filtr od 'dmuchawy' czy jak to sie tam nazywa. Tylko jak to sie nazywa bo jak wpisze filtr powietrza to sa te stozkowe lub wkladane do tej 'puszki' chyba ze tam wchodzi taki sam ? Mozecie podac mi jaki tam wchodzi ? |
03-01-2009, 18:05 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Re: Filtry powietrza
Pyra20, Znajdź "tę puszkę" od normalnego filtra powietrza, bo wątpię, żeby na stożku było mniejsze spalanie i ją załóż. Filtr ten drugi nazywa się "kabinowy" lub "przeciwpyłkowy". To nie jest taki sam, jak "do puszki".
03-01-2009, 18:13 | #3 |
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Pyra20, ciekawa teoria,,, to po co w ogóle dawać paliwo, czyste powietrze, będzie chodził jak marzenie.
Filtr stożkowy po pierwsze mutuję się tak by brał zimne powietrze, a nie mieszane z ciepłym lub wręcz ciepłe jak to robi normalny filtr i dolot, po drugie, filtr stożkowy ma mniejsze opory, więc zaciąga więcej powietrza, można podać więcej paliwa stąd większa moc silnika. Pierwsze słyszę by montowano takie coś celem ekonomi i mniejszego spalania.
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
03-01-2009, 18:34 | #4 |
Postów: 34
hm, zle sie zrozumielismy, nie chodzi o to że z stozkowym pali mniej niz z zwyklym, bo ja odkad kupilem samochod mial stozkowy i nie mam tej 'puszki' na normalny i nie chce sobie szukac wydatkow bo dopiero co wydalem 400 zl na naprawe i nie wiadomo czy to koniec, a chodzilo mi o to ze jezeli filt jest brudny, zapchany daje mniej powietrza do silnika, a do spalania jest potrzebne powietrze i paliwo. Z tego co ja wiem, moze to bledne, ale jezeli daje mniej powietrza to musi dac wiecej paliwa ze 'zrekompensowac' straty ? co to tak nie dziala ?
Ale dobra, mniejsze z tym, jak to jest z jakoscia takiego filtra za 30 zl ? |
04-01-2009, 20:31 | #5 | |
Zarejestrowany: 01-07-2006
Silnik: 2.0 lpg
Postów: 171
04-01-2009, 21:39 | #6 |
Postów: 34
K&N ?pomijajac to, ze na llegro nie ma do fiestacza z tej firmy, to ceny zaczynaja sie od 120 zl w zwyz. Nie stac mnie.
05-01-2009, 14:02 | #7 |
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Pyra20, To musisz kupić za 30zł; pudełka "normalne" są też powyżej stówki... :fcp5
05-01-2009, 14:08 | #8 |
Postów: 34
bedzie najtanszy stozek i tyle.... : (
14-01-2009, 18:41 | #9 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
a czemu nie kupisz puszki org. i nie załozysz normalnego filtra? przeciez ta puszka na szrocie kosztuje grosze
14-01-2009, 18:58 | #10 | |
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: focus c-max , fiesta mk4 (1,25 16v)
Silnik: 1.8 16V Duratec-HE 120PS
Postów: 100
