18-01-2009, 22:05 | #1 |
Zarejestrowany: 07-09-2008
Postów: 30
MK4 1.25 Zetec ver. Ghia - ogrzewanie
Witam !
Szanowni forumowicze, od niedawna posiadam Fiestę i generalnie wszystko jest OK za wyjątkiem ogrzewania. Problem z nim jest w czasie postoju auta, nawiew nie podaje gorącego powietrza a jedynie lekko letniawe. W czasie jazdy jest lepiej ale szłu nie ma. Pytanko: siadł termostat czy nagrzewnica (o i le występuje)? A może te modele mają tak słabe ogrzewanie co? Proszę o porady. Fiest MK4 ver. Ghia r. 1996, silnik 1250 Zetec 75KM Pozdrawiam :fcp26 |
19-01-2009, 08:47 | #2 |
Zarejestrowany: 01-07-2006
Silnik: 2.0 lpg
Postów: 171
Re: MK4 1.25 Zetec ver. Ghia - ogrzewanie
zabita nagrzewnica albo elektrozawór się ledwo co otwiera, może być w nim jakiś syf.
19-01-2009, 13:12 | #3 | |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
19-01-2009, 18:54 | #4 |
Zarejestrowany: 16-04-2007
Postów: 20
Zapowietrzony układ chłoniczy, niski poziom płynu chłodniczego, uszkodzony zawór nagrzewnicy (nowy ok 140zł w ASO).
Panel sterujący- w tych rocznikach lubiły się psuć (nowy ok 650zł w ASO). |
19-01-2009, 22:54 | #5 |
Postów: 30
Dzięki za podpowiedzi.
A co z termostatem? (występuje w tym silniku? jesli tak to czy go wymieniać czy odrazu zająć się nagrzewnicą?) |
20-01-2009, 07:49 | #6 |
Silnik: 2.0 lpg
Postów: 171
sprawdź podczas nagrzewania silnika jak nagrzewają się węże, a będziesz wiedział czy termostat jest ok. jak oba węże idące do nagrzewnicy za elektrozaworem są nie tak mocno gorące jak przed to najprawdopodobniej przytkana jest nagrzewnica.
matmax gdy pada sterowanie lub elektrozawór grzeje non stop i na maxa... |
20-01-2009, 17:18 | #7 |
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
u mnie w feiscie 1.3 problemem byl temrostat
20-01-2009, 17:54 | #8 |
Postów: 30
Witam ponownie.
Grzebałem, sprawdzałem: przewody przed i za zaworem są zaje....cie gorące, czyli ciecz dochodzi do nagrzewnicy. Teraz pozostało mi w podejrzeniach pokrętło w panelu sterującym. Nieważne czy jest ustawione na "zimny" czy "gorący" nawiew - cały czas leci tylko letnie powietrze (jeśli auto stoi). Trochę lepiej jest podczas jazdy, wtedy trochę bardziej jest czuć te ciepłe powietrze (ale nie gorące!!!). Podpowiedzcie jeszcze w razie czego gdzie szukać termostatu (jednak też go wymienię - dla spokojności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Pozdrawiam. |
20-01-2009, 19:30 | #9 | ||
Silnik: 2.0 lpg
Postów: 171
wg mnie termostat nie ma tu nic do rzeczy jak piszesz, że węże są gorące, a w środku nie grzeje, albo nagrzewnica przytkana albo siedzi w niej powietrze, względnie elektrozawór nie otwiera się na tyle ile powinien. |
21-01-2009, 01:07 | #10 |
Postów: 30
OK marqus - sprawdzę to jeszcze raz.
Jeśli będzie zapowietrzona - znasz jakiś efektywny sposób aby odpowietrzyć układ? |
