20-02-2009, 21:58 | #1 |
Zarejestrowany: 20-02-2009
ogrzewanie
witam mam problem z ogrzewaniem w ford fiesta courier nie działa regulacja temperatury cały czas grzeje ale nie tak mocno jak powinna moze ktoś mial podobny problem.
21-02-2009, 11:35 | #2 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: Fiesta MK VII Titanium/Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 1.0 Pb/2.0 Pb
Rocznik: 2014/2007
Postów: 49
Re: ogrzewanie
Prawdopodobnie to wina elektrozaworu sterującego przepływem ciepłego płynu, znajduje się on pod maską na podszybiu .Czasami lubi się zaciąć,pomaga jego przeczyszczenie,nowy to koszt około 250 zł .
21-02-2009, 19:49 | #3 |
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: Focus mk I, Fiesta mk III
Postów: 58
Re: ogrzewanie
moze masz zapchana nagrzewnice
22-02-2009, 00:44 | #4 |
Zarejestrowany: 29-05-2008
Postów: 11
Re: ogrzewanie
witam!!!
miałem podobny problem (temp cieczy chłodzącej prawie 100 stopni, a powietrze chłodne) - okazało się, że w nagrzewnicy sam kamień. Czyszczenie odradzam, zbyt dużo zabawy(nie wiem czy to w ogóle da się wyczyścić), najlepiej nową ( około 150 zł ). Oczywiście sprawdzić przewody doprowadzające płyn do nagrzewnicy(tak samo mogą być zapchane kamieniem). |
23-02-2009, 22:52 | #5 |
Postów: 58
Odp: Re: ogrzewanie
Z tego co wiem to mozna wyczyscic wlewajac ocet rozrobiony z woda po kilku dniach spuszczamy nalewamy wode znowu po kilku dniach spuszczamy potem znowu woda i ocet i znowu po kilku dniach spuszczamy i zalewamy plynem do chlodnic
kuzynowi w audi pomoglo i to znacznie tylko ze on raz wlewal ocet i teraz musi znowu wlac i bedzie good a nagrzewnica moze i kosztuje 150zl ale trzeba deske sciagac wiec lepiej chyba sprubowac najpierw wyczyscic |
24-02-2009, 00:38 | #6 |
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
Odp: Re: ogrzewanie
jak juz mial bym co kolwiek tam wlewac zeby odkamienic to sa magiczne srodki do odkamieniania czajnikow etc. to chyba lepiej by sie sprawdziło. moj sasiad miał tez nagrzewnice zapchana to bawił sie soda kaustyczna. ponoc niezle zraca mozna stracic oczy przy tym ale skuteczna.
24-02-2009, 14:51 | #7 |
Odp: ogrzewanie
wielkie dzięki za odpowiedzi na mój problem ale chyba nie o to chodzi o czym piszecie bo fordzik grzeje mozliwe ze nie jest na maksa grzanie ale niestety nie mozna np.zamknąc ciepłego powietrza nie działa regulacja temperatury mam z tym duzy problem latem jest to bardzo uciązliwe bede wdzieczny za porady co z tym zrobic pozdrawiam.
25-02-2009, 09:14 | #8 |
Zarejestrowany: 01-07-2006
Silnik: 2.0 lpg
Postów: 171
Odp: ogrzewanie
http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/viewtopic.php?t=33271 tu masz wszystko na temat ogrzewania
