11-02-2020, 11:13 | #41 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Odp: wymiana akumulatora - komunikat niskie napięcie
Jeśli nie daje się włączyć radia na postoju to poziom naładowania (ten obliczony przez auto) jest poniżej 40%. Nawet nie włączy się wyświetlacz.
Normalne ładowanie akumulatora EFB. Tylko przygotuj się, że po 12 godzinach poziom naładowania wzrośnie o ok 30%. Alternator taki kilkuletni akumulator naładuje maks 2% na odcinku 25km. S/S nie masz, ale dla innych napisze, że działa od 70% naładowania. Bump: Jeśli nie daje się włączyć radia na postoju to poziom naładowania (ten obliczony przez auto) jest poniżej 40%. Nawet nie włączy się wyświetlacz. Normalne ładowanie akumulatora EFB. Tylko przygotuj się, że po 12 godzinach poziom naładowania wzrośnie o ok 30%. Alternator taki kilkuletni akumulator naładuje maks 2% na odcinku 25km. S/S nie masz, ale dla innych napisze, że działa od 70% naładowania. |
06-03-2020, 18:19 | #42 |
Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium 2016, Focus MK3 Kombi Trend Sport 2011
Silnik: 2,0 TDCi, 1.6 TDCi
Rocznik: 2011, 2016
Postów: 120
Odświeżam temat i mam parę pytań.
Moje Aku ma prawie 4 lata. Ładowanie po uruchomieniu 15,2V. Po kilku kilometrach jazdy 15V. Akumulator był wymieniany w nieautoryzowanym serwisie, wiec nie wiem czy był reset BMS. Czy reset BMS obniży napięcie? Założyłem xenony 25W, póki co bez aktywacji DRL i doprowadzenie do BCM okablowania, więc przy światłach mijania są przygaszone. Sęk w tym, że widać delikatne miganie diod DRL. Oczywiście nie migają bez załączonego silnika. Czy napięcie dla elektroniki nie jest za duże? |
06-03-2020, 20:29 | #43 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 405
Reset bms obniży napięcie bo będzie myślał że masz nowy aku.
Lecz w rzeczywistości będzie go dobijał niedoladowaniem |
25-09-2021, 17:00 | #44 |
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 km
Postów: 26
Niedoładowany akumulator
Witam Klubowiczów,
Mój problem to niedoładowany akumulator. Ostatnio focus z rana zaczął palić z tzw. "przydławieniem". Posprawdzałem napięcia i okazuje się, że napięcie spoczynkowe to około 12-12.1V. W momencie włączenie zapłonu napięcie spada nawet do 11.8, 11,7 V. Diagnoza ? Akumulator sie kończy. Pojechałem kupić nowy aku i facet co sprzedaje akusy zbadał mojego i mówi, że jest mocno nie doładowany. Sprawdziliśmy napięcie ładowania i od razu 15 V wyskoczyło. Wychodzi na to, że posiadam inteligentny alternator. Obstawiam, że na początku ładowania ładuje 15V a później w trasie obniża ładowanie... Chciałlbym wyłączyć inteligentny alternator. Słyszałem, że podobno jakiś bezpiecznik można wyciągnąć i mieć "normalne' napięcie ładowania. Ogarniał ktoś temat? Który bezpiecznik wyciągnąć? A może inna procedura jest na to? Pacjent 1.6 Ti-vct 125 km Dzięki pozdrawiam |
25-09-2021, 17:15 | #45 |
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 176
Odp: Niedoładowany akumulator
Jeżeli to 10letni akumulator to faktycznie moze sie konczyc
25-09-2021, 17:17 | #46 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Google nie boli. Wszystko jest opisane na forum.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
25-09-2021, 17:21 | #47 | ||
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
Jedynie co, to jak wstawiles nowy akumulator, to wyzerować BMS. Ostatecznie odpiąć sterowanie BMSa. Znajduje się przy ujemnej klenie akumulatora, a w zasadzie jest integralną częścią ujemnej klemy. |
25-09-2021, 21:09 | #48 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus mk3 fl Titanium hatchback
Silnik: 1,0 Ecoboost 100 KM
Postów: 165
Ile lat i/lub przebiegu wytrzymuje akumulator w FF 1,0 Ecoboost?
U mnie 4,5 lata i 105 tys przebiegu. Sporadycznie korzystam z start/stop. Na razie wszystko jak w nowym. Czy polecacie wymianę profilaktyczną przed zimą? |
25-09-2021, 21:14 | #49 |
Imię: Sławek
Postów: 1,357
A masz z nim jakiś problem? Jak nie, to nie ruszaj.
26-09-2021, 14:20 | #50 |
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 195
W moim akumulator ma równo 6 lat, przez pierwsze 4 lata nic nie robilem tylko jezdziłem, przez ostatnie 2 lata co kilka miesięcy podpinałem go pod ładowarkę. Jakieś 2 miesiące temu podczas upałów jak odpaliłem po pracy samochód i włączyłem klimę na full to po chwili jazdy wyłączył się wentylator, wyskoczył check engine i jeszcze jakaś inna czerwona kontrolka, po dosłownie 2 sekundach kontrolki zgasły, wentylator zaczął dmuchać. Po powrocie do domu zaczytałem DTC i wyszło coś że akumulator miał nieprawidłowe napięcie czy cos takiego. Podłączyłem go do ladowarki i naladowałem, nigdy więcej ten problem się już nie powtórzył, natomiast kilkanaście dni temu odpiąłem wtyczkę od BMS i tak mam zamiar już jeździć. Ze start stop nigdy nie korzystałem i nie mam takiego zamiaru.
