05-06-2022, 08:54 | #1 |
Zarejestrowany: 10-10-2020
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 6
Nie działa klimatyzacja po regeneracji alternatora
Cześć,
w FF 1.8 tddi miałem regenerowany alternator. Przed regeneracja klimatyzacja działała poprawnie, natomiast jak odebrałem auto to miałem wrażenie że nie chłodzi - co potwierdziło nasluchanie, że nie załącza się sprężarka. W poniedziałek jestem umówiony do speców co robili alternator, natomiast czy kojarzycie na co zwrócić uwagę? Przy wymianie alternator odłącza się klimę, cokolwiek o czym mogli zapomnieć spowrotem? |
05-06-2022, 08:59 | #2 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Nie działa klimatyzacja po regeneracji alternatora
pasek założony poprawnie ?
klima nic ma nic do rzeczy, nic tam nie odpinasz - z tego co pamiętam chyba, że spece szarpali jakimiś wężami elastyczmi a te już sparciałe... |
05-06-2022, 09:26 | #3 |
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 176
Aby zdemontowac alternator trzeba odkręcić i odsunąć od silnika spreżarke ,
wiec może coś uszkodzili przy okazji |
05-06-2022, 09:46 | #4 |
Postów: 8,558
a jeśli trzeba sprężarke odsunąć to pewnie nie wpieli wtyczki albo coś takiego
07-06-2022, 12:14 | #5 |
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 6
Ok jest winowajca - przetarty przewód w nadkolu prawym. Czy jest ktoś w stanie powiedzieć czy to jest ten przewod: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mechanik od klimy stwierdził, że będzie to kosztować przewód 200 a robotą drugie 200 plus koszty dobicia klimy. Zastanawiam się więc nad używka przewodu |
