Stary 23-06-2015, 13:34   #1
jas33
Imię: jas
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
Domyślnie błędne wskazania temperatury zewnetrznej
moje pytanie dotyczy błędnego wskazania temperatury zewnętrznej podczas postoju pojazdu np stojąc w korku temperatura potrafi się podnieść o nawet 5 stopni , podczas jazdy na trasie jest ok. Domyślam się ze spowodowane może to być absorbowaniem ciepła od chłodnicy, lub rozgrzanej nawierzchni podczas postoju przy malej cyrkulacji powietrza a co się z tym wiąże źle zaprojektowanym miejscem na czujnik temperatury. Czy u Was jest podobnie?
jas33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2015, 13:49   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: błędne wskazania temperatury zewnetrznej
Czujnik temperatury zewnętrznej jest przed chłodnicą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Więc ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeżeli pod machą jest dobrze nagrzane i nie chodzi wentylator to musi oddziaływać na czujnik. Czasami nawet do słońca potrafi dobić i kilka stopni więcej.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2015, 14:06   #3
jas33
Imię: jas
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
miałem wcześniej opla astrę i tak się nie działo hmmm
Stary 23-06-2015, 17:38   #4
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Żonie kupiłem nową Merivę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., kiedyś przy temp. zewnętrznej około 10 st. zobaczyłem na słońcu 27 st. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., dopiero po kilku kilometrach było normalnie. Zawsze jak stoi na słońcu pokazuje więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Stary 24-06-2015, 07:29   #5
jas33
Imię: jas
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
nie no jak stoi pojazd bez włączonego silnika to masz racje, mnie chodzi jak silnik pracuje i chwilkę np stanę na światłach to temp rosnie
Stary 24-06-2015, 19:35   #6
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Napisał jas33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak stoi w korku to i asfalt jest nagrzany a i może wiatr zawiać od tylu i ciepłe powietrze poleci w stronę czujnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2015, 22:00   #7
jas33
Imię: jas
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
a teraz troszkę inne pytanie, problem u kolegi w c maxie diesel 2011 r jest następujący :
wskaźnik temperatury zewnętrznej pokazuje 128 stopni ale tylko na wyłączonym silniku natomiast po włączeniu silnika są kreseczki/ brak temperatury/
może miał ktoś podobny problem?
Stary 01-10-2015, 13:07   #8
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Albo czujnik uszkodzony albo wiązka czujnika. Czujnik podpięty jest do sterownika silnika (PCM) a PCM wysyła info do zegarów. Przy wyłączonym zapłonie PCM niczego nie wysyła, więc są ostatnie dostarczone do zegarów dane (bzdury) a po włączeniu PCM informuje, że nie ma odczytu - stad kreski.
Stary 01-10-2015, 14:15   #9
jas33
Imię: jas
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
czujniki juz trzy byly zmieniane i to samo, dziwna wysoka wartosc , i brak wskazań podczas uruchomionego silnika
wiec chyba bedzie trzeba jeszcze sprawdzic wiazke, gdyz przod byl uszkodzony?
dodam ze na Forscanie wyskakuje bląd U0422
Bump: mozna sprawdzic jakies wartosci na kostce idacej do czujnika?
Ostatnio edytowane przez jas33 ; 01-10-2015 o 14:19
Stary 30-06-2017, 15:18   #10
piotrK1968
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 24-06-2017
Model: Ford C max
Silnik: 1.6 dtci
Witam u mnie wskazuje -30 i chyba dlatego klima nie dziala. Czy spotkal sie ktos z takim problemem-?
piotrK1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
