14-04-2013, 17:02 | #1 |
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Uszkodzone mocowanie lampy przy wymianie żarówki
Witam!
Wymieniałem dziś żarówkę i przy wyjmowaniu lampy (po odkręceniu śrub itp) uszkodziłem plastikowe mocowanie. W to mocowanie wchodzi trzpień znajdujący sie u spodu obudowy reflektora. Czy to jest jakiś mega problem? Po założeniu lampy i poskręcaniu nic się nie rusza, nie ma luzów. Załączam zdjęcie, widać na nim ułamane dwa "bolce" po prawej stronie mocowania. Swoją drogą ciekawe, że ten element można łatwo wyjąć a gdy siedzi na miejscu to bez problemu można nim ruszać, przesuwać do przodu/tyłu. Wymienię to mocowanie przy najbliższej okazji. Po odkręceniu lampa nie wychodzi z łatwością i musiałem użyć nieco siły i takie są efekty. Czy macie sposób jak wyjąć lampę żeby niczego nie uszkodzić? Pozdrawiam!! |
16-04-2013, 19:12 | #2 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Odp: Uszkodzone mocowanie lampy przy wymianie żarówki
Widzę, że nie ma pomysłów. Więc albo macie sposób, ale nie chcecie zdradzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., albo nie mieliście wątpliwej przyjemności wymiany żarówki.
Ja w każdym razie zdążyłem już uszkodzić drugie mocowanie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wczoraj poszła żarówka mijania z prawej strony i cóż. Trzask prask i po plastiku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
16-04-2013, 21:57 | #3 |
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Ja wyciągałem już reflektory, ale nie udało mi się tego uszkodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedna rada, trzeba to robić jak jest ciepło. |
16-04-2013, 22:07 | #4 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
U mnie też lampy już parę razy odkręcane i zero problemów z pęknięciami. Ostatnio wymieniałem żarówki pod koniec lutego, więc ciepło nie było, choć w garażu.
17-04-2013, 19:19 | #5 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Wyjmujecie lampę bez oporów? Mi zawsze trzyma ten plastik tak, że muszę użyć siły. Przekręcanie, pochylanie nic nie daje. Pozostają tylko argumenty ostateczne ;-).
Jedyne co przychodzi mi do głowy to fakt, że te mocowania mogły być u mnie założone odwrotnie, przekręcone o 180 st. Mocowanie działa jednostronnie, tzn. "wypuszcza" trzpień z obudowy lampy tylko przy pochyleniu jej w jedną stronę. Kupię te mocowania i wtedy zobaczę. Ostatnio edytowane przez mancat ; 17-04-2013 o 19:23 |
17-04-2013, 20:12 | #6 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Nie żeby bez oporów, ale bez uszkodzeń. Poza tym żarówkę po prawej stronie da się wymienić bez odkręcania reflektora.
