Stary 01-05-2009, 19:52   #11
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: [2,2tdci] Wymiana wtrysków - jak liczyć nr cylindrów
Napisał marek11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak zaznaczysz to OK ale jak nie
jak nie zaznaczysz to wkładasz tak jak ci pasuje i wpisujesz kody tak jak włożyłeś wtryski
Stary 02-05-2009, 05:50   #12
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
pod waunkiem ze masz czym wpisac kody (((( Jak zrozumialem problem w tym topicu to kolega wykrecil wtryski i wyslal do regeneracji bez zaznaczania ich miejsca. Teraz ma dwa wyjscie wkrecic jak popadnie wpisujac ich kody dla odpowiedniego cylindra (koszt ) lub na podstawie tabliczki w aucie wkrecic i jezdzic bez programowania.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 14:19   #13
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Nie cytujemy poprzednika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aby wpisać kody musi mieć czym masz racje ale żeby zczytać to też musi mieć czym wiec pozostaje mu tylko ASO lub warsztat w którym mają WDS-a
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 09-05-2009 o 19:40
Stary 02-05-2009, 16:26   #14
ravis
Zarejestrowany: 16-10-2008
Postów: 91
Po naprawie wtryskiwacza powinieneś mieć wygenerowany nowy kod C2I bo tak przewiduje technologia naprawy firmy Delphi. Z oferty firmy Motomaximus na Allegro w sposób oczywisty to wynika i nawet jest zdjęcie urządzenia na którym to jest wykonywane. Więc nie wiem po co Tobie wiedza jak liczyć cylindry, wpisujesz nowy kod i jest po bólu. Chyba, że jesteś kolejnym klientem, któremu wytłumaczono, że po naprawie nie ma potrzeby wyznaczania kodu. Dziwię się również, że tak "profesjonalna" firma nie założyła na wtryskiwacz podkładki uszczelniającej. Jeśli chodzi o filtr to Delphi nie uznaje gwarancji jeśli będzie to filtr Bosch, musi być ich lub producenta pojazdu, czyli Forda. Pozdrawiam
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
ravis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 23:24   #15
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Tyle, że od uznawania gwarancji to jest warsztat, który naprawiał wtryski, a nie od razu samo DELPHi. Jeśli warsztat daje gwarancje i sugeruje filtr BOSCHa to jego "broszka". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 10:27   #16
ravis
Postów: 91
Masz rację Boblo trochę mnie poniosło... w całym poście zresztą, bo nic nie wnosi do wątku i w niczym nie pomaga. Pozdrawiam
Stary 05-05-2009, 21:18   #17
mac2_l
Zarejestrowany: 07-12-2008
Napisał ravis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Firma Delphi chyba nie przewiduje naprawy tylko od razu wymianę. (a że Polak potrafi….) I dlatego właśnie np. ASO nie sprzedaje osobno samych podkładek bo podkładki są w komplecie z nowym wtryskiwaczem.
Może i z ich oferty tak wynika ale nie znaczy to że to robią. Po odebraniu wtrysku okazało się że nowego kodu nie ma. Po telefonie i pytaniu „dlaczego” zostałem poinformowany że: „nie zmienialiśmy skoku tłoczka więc kod się nie zmienił” . Ile w tym prawdy to nie wiem – może nie było trzeba a może piszą że robią a w rzeczywistości g…. prawda.
Może źle to określiłem ale chodziło o nr wtrysków i wcale nie o to w jakiej kolejności następuje zapłon tylko o ich nr. Myślę że będą takie same jak nr cylindrów. A to że zapłon następuje (mogę się mylić) 1 – 3 – 4 – 2 to już mnie nie interesuje. A po co mi? A no po to że skoro wysyłałem do regeneracji tylko jeden wtrysk to pomijając to czy w tym jednym zmienił się kod czy nie to chciał bym aby pozostałe trzy były każdy na swoim miejscu. Jak pisałem wcześniej na pokrywie silnika jest opisane „Injector 1 –kod_wtryskiwacza” „Injector 2 - kod_wtryskiwacza”….itd. Więc jeśli będę wiedział który to injector 1 a który 2, 3 i 4 to będę w domu.
Też się dziwię
No comment
Na koniec dodam że podkładki w końcu kupiłem w firmie Bosch-Adamczyk w cenie jakoś 65zł z przesyłką.
mac2_l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2009, 16:15   #18
marek11
Avatar marek11
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
mac2-I ale nie podales najwazniejszej wiadomosci-jak sie sprawuje auto. Domyslam sie ze jest OK skoro nic nie piszesz.
Stary 06-05-2009, 19:38   #19
ravis
Postów: 91
Kolejny użytkownik potwierdza moje przypuszczenia. Reklamują się, że mają stół do kalibracji wtrysków a nikomu jeszcze kodu nie wygenerowali (jeśli jest inaczej proszę o info) i do tego mistrzowsko bajerują? Jaki skok tłoczka? To kompletna bzdura jest. Firma Delphi przewiduje naprawę wtrysków, dostarczają części zamienne oraz co ważniejsze dane do wyznaczenia kodów. Zgodnie z technologią naprawia to np. p. Adamczyk, robimy to my i jeszcze kilka firm. Liczy się normalnie 1-2-3-4 od rozrządu. Pozdrawiam
Stary 06-05-2009, 19:54   #20
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Ja wogóle się dziwie że 2.2 tdci mają problemy z wtryskami. Myślałem że tych silników to nie dotyczy.
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
