Stary 07-06-2009, 11:47   #1
maniek019
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: galaxy 1.9 tdi
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 7
Domyślnie awaria nie wiem czego?
witam
wczoraj sie stal przykry przypadek z moim fordem
w czasie jazdy silnik jakby zszedl z obrotow na moment i nie chcial powrocic, az wkoncu powrocil ale na NAJwyzsze obroty, nie reagowal na nic,nie chial sie zgasic kluczykiem, poprostu NIC ,a z ruy wydechowej czarny dym jakby palil sie samochod, zakopcilo cala ulice nagle auto zgaslo. okazalo sie ze spalil CALY olej z silnika, dodatkowo rozladowal sie akumulator.
co pdejzewacie za przyczyne?
najlepiej zeby wypowiedzial sie ktos z podobnym przypadkiem bo jest to bardzo dziwne
pzdrawiam i dzieki
Ostatnio edytowane przez maniek019 ; 07-06-2009 o 11:50 Powód: blad w temacie
maniek019 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2009, 12:15   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: awaria nie wiem czego?
uzupełnij profil bo nawet nie wiadomo jaki masz tam silnik nikt tutaj wróżką nie jest
Stary 07-06-2009, 13:22   #3
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
i proszę poprawić temat zgodnie z regulaminem.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2009, 16:51   #4
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Pewnie diesel bo objawy typowe dla diesla ( szczegolnie w lagunach to byla plaga) -poszlo uszczelnienie na turbinie i olej zostal wpompowany w dolot.Jak takie cos sie stanie i silnik wejdzie na wysokie obroty nie reagujac na wylaczenie zaplonu nalezy natychmiast zatrzymac sie i wrzucic wysoki bieg i puscic sprzeglo duszac silnik , inaczej z silnika zostaje zlom.
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2009, 17:27   #5
sworacz37
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: sharan1.9TDI 90km
Silnik: 1Z
Rocznik: 1996
Postów: 44
przez odpowietrzenie pokrywy zaworów olej dostał się do filtra powietrza i z powietrzem z powrotem na tłoki i tak aż skończy się olej . Silnik pewnie do wymiany .
sworacz37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2009, 22:16   #6
serwisrr
Zarejestrowany: 11-06-2007
Model: Ford Galaxy VR6
Silnik: 2.8 VR6
Rocznik: 1996
Postów: 41
Pewnie tdi i cały olej poprzez turbine gdzieś w wydechu trza szukać ale ten akumulator .................normalnie frapujące...
Pozdrawiam wszystkich !!!
serwisrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2009, 09:34   #7
Michał Rzybis
Zarejestrowany: 21-06-2009
Model: Ford Galaxy Gija
Silnik: 1,9 TDI
Przyjacielu padła Ci turbina. Trzeba ją wymienić koszt turbiny to od 500 do 1300 w zależności od zakładu.
Michał Rzybis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2009, 11:29   #8
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,073
Napisał Michał Rzybis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowej za tyle nie kupisz w życiu,a używke za 600zł można ale grom wie co to jest i jak długo pochodzi,lepiej zregenerować - koszt 800zł brutto za wszystko.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2009, 15:12   #9
dami17
Avatar dami17
Zarejestrowany: 08-12-2007
Model: GALAXY
Silnik: 1.9TDI (90 KM)
Rocznik: 1997
Postów: 136
Pewnie turbo padło tak jak mówią koledzy .
Kolego a jak sprawdzałeś ten rozładowany akumulator , jakimś miernikiem czy poprostu stwierdziłeś to po tym , że silnik ciężko kręci .
Jeśli to drugie to masz pewnie silnik zatarty a nie słaby akumulator .
Pozdrawiam DAMIAN
http://chomikuj.pl/dami17
dami17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2009, 14:55   #10
maniek019
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 7
akumulator padl nie chce sie ladowac wogole (moze jakies zwarcie sie zrobilo). kawalek turbiny znalazlem w katalizatorze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hehe
kupilem turbine po renowacji, jak nowka z gwarancja, dalem 900 zl, ojciec ja wlasnie zaklada i wszystko sie okaze co do silnika, mam nadziee ze jest w porzadku.
dzieki za podpowiedzi przydaly sie bardzo
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:05.
