Stary 10-07-2009, 01:20   #1
Artur Kowalczyk
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: GALAXY MK I
Silnik: 2.3 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 33
Domyślnie Wymiana modułu immobilisera. Gdzie Go szukać ?
Chciałbym wymienić moduł imobilajzera.
Gdzie go szukać?
Czy wymiana imobilajzera wiąże się z dodatkowymi zabiegami?
Czy imobilajzer ma wpływ na mrygającą czerwoną diode w drzwiach po przekręceniu kluczyka?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 17-01-2011 o 00:16
Artur Kowalczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2009, 07:27   #2
Ataman101
Avatar Ataman101
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
Domyślnie Odp: imobilajzer
Imo znajduję się w komputerze sterowania silnikiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymienisz jedno to wymienisz drugie. Da się go dezaktywować VAG'iem
Ataman101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2009, 09:08   #3
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Napisał Ataman101 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może jakaś instrukcja?.
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2009, 14:11   #4
Ataman101
Avatar Ataman101
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
Nie mam pojęcia, wiem że już było na forum, pewnie w przyklejonym wątku o diagnostyce VAG
Stary 10-07-2009, 18:49   #5
dami17
Avatar dami17
Zarejestrowany: 08-12-2007
Model: GALAXY
Silnik: 1.9TDI (90 KM)
Rocznik: 1997
Postów: 136
Immobilizer znajduje się w liczniku lub jest osobna puszka .
Immo trzeba chyba dopasować do komputera .
Pozdrawiam DAMIAN
http://chomikuj.pl/dami17
Ostatnio edytowane przez dami17 ; 10-07-2009 o 18:53
dami17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2009, 18:56   #6
Ataman101
Avatar Ataman101
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
Znaczy tak: kolega ma rację, Imo z kompa musi się" rozumieć" z immo w aucie( może licznik a może coś innego)
Da się to ustawić napewno Vagiem warsztatowym czyli taki wielki kombajn boscha, czy zwykłym amatorskim kabelkiem się da to już nie mam pojęcia, trzeba się pytać w " diagnostyce Vag"
Stary 10-07-2009, 19:57   #7
dami17
Avatar dami17
Model: GALAXY
Rocznik: 1997
Postów: 136
Dopasowywanie immo z komputerem robi się tak :
adaptacja i kanał 00 i zapisz.
Wyłącz i włącz zapłon - powinno być ok
No i trzeba jeszcze klucze dodać do immo , do tego potrzebujesz PIN
Pozdrawiam DAMIAN
Stary 11-07-2009, 18:27   #8
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Immo nie mozna zdezaktywowac vagiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , mozna jedynie zamiast immo wstawic emulator (tansze rozwiazanie ) albo przeprogramowac sterownik silnika (drogie i malo jest takich co robia to dobrze z uwagi na brak wersji galaxy bez immo)Fizycznie immobilizer znajduje sie pod sterownikiem silnika albo patrzac z drugiej strony nad pedalami.
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2009, 21:35   #9
mekess
Avatar mekess
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 649
Pozwolę się podpiać pod temat. Powiedzcie mi jak zczytać PIN. Muszę ojcu (MKII) kluczyk podpasować. Poprzedni właściciel "zgubił" pestkę z klucza. Teraz mam nową, ale jeszcze muszę go zaprogramować.
Długo o nim marzyłem - warto marzyć.
były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania)
Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI
mekess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2009, 08:00   #10
dami17
Avatar dami17
Model: GALAXY
Rocznik: 1997
Postów: 136
Jeśli nie masz nigdzie zapisanego PINu to musisz albo jechać do ASO i po numerze VIN odczytają go ,albo do fachowca który zgra zawartość pamięci i go odkoduje .
Jeśli masz programator do pamięci i pojecie o elektronice to możesz się bawić ,jeśli nie to lepiej zostawić to komuś kto się zna na tym.
Pozdrawiam DAMIAN
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:27.
