19-07-2009, 19:42 | #21 |
Zarejestrowany: 08-12-2007
Model: GALAXY
Silnik: 1.9TDI (90 KM)
Rocznik: 1997
Postów: 136
Odp: jaki to silnik?
Jeśli się nie mylę to nie podałeś nr sterownika który powinien być w VAGu
Wrzucam fotkę a ty napisz co masz w każdej z tych tabelek , najbardziej mnie interesuje Numer VAG , jeśli masz angielską wersję to nic nie szkodzi bo kolejność tych tabelek jest taka sama. |
19-07-2009, 19:59 | #22 |
Zarejestrowany: 11-08-2008
Model: transit 2,5 d
Silnik: 1,9 TDI 110 KM, AFN
Rocznik: "97
Postów: 92
Byloby dobrze,gdybys mógł podac symbol.który jest na sterowniku silnika.Sterownik silnika znajdziesz prawdopodobnie za zegarami(tak jest u mnie).Zeby sie tam dostać,musisz odkręcić 4 wkręty;2 mocujące plastikową obudowę i 2 następne mocujące już same zegary.Jak już to wyciągniesz,to w głębiizobaczysz aluminiową skrzynkę,a na niej nalepke z symbolem sterownika,np 028 906 021 GT-to jet symbol u mnie i ozn 110 koni.Jest ich kilka typów.Jak sie tam dostaniesz to napisz jaki masz sumbol.Spróbuje poszperać,bo ostatnio przerabiałem temat.
pzdr.Darek. |
19-07-2009, 20:09 | #23 |
Model: GALAXY
Rocznik: 1997
Postów: 136
028 906 021 ES jest w silniku AHU (90 KM) w 1Z też takie są .
19-07-2009, 20:32 | #24 | |
Rocznik: "97
Postów: 92
Ostatnio edytowane przez dario8 ; 19-07-2009 o 20:47 |
20-07-2009, 21:49 | #25 | |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Podaj nr VIN to ci napiszę jakii masz silnik w swoim modelu, a jak nie to masz wybite oznaczenie silnika na kołnierzu łaczącym silnik ze skrzynia biegów, koło rozrusznika. Masz nizej rusunek jak to zlokalizować; Ostatnio edytowane przez Stefano ; 20-07-2009 o 22:00 |
20-07-2009, 22:07 | #26 |
Zarejestrowany: 22-03-2006
Model: Ford Galaxy Ghia X
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1998
Postów: 87
Stefano moj VIN to WF0GXXPSWGWJ57435
a tam gdzie podales to nie bardzo kojarze w ktorym to miejscu(patrzylem okolice rozrusznika i silnika na tej samej wysokosci ale tam jest rura i troche zaslania no i jest 22.00-nawet z latarnia nie bardzo) przed chwila patrzylem jak sroka w kosc i nic nie wypatrzylem,dzieki pozdr
krzysiek było 2.8ghia,2.3ghia |
20-07-2009, 22:36 | #27 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Sorry nie spojżałem, ze to nie Sharan, Forda Galaxy po VIN nie mage znaleść.
Ale myslę, ze jutro rano znajdziesz wybity typ silnika, jest dokładnie na tym kołnierzu tak jak na rysunku, tam jak się konczy silnik, a zaczyna kosz sprzęgłowy. Może jest tam zapaskudzone i trzeba przeczyscic to miejsce. Pozdr. |
23-07-2009, 19:36 | #28 |
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1998
Postów: 87
witam,wg internetu(google,elektroda) ten sterownik na obrazku ktory dolaczam to od modeli 110 konnych(fajnie by bylo),na bloku silnka w okolicy skrzynki biegow i rozrusznika nic nie znalazlem(za to go w tej okolicy wypolerowalem)tak ze w dalszym ciagu nie mam 100% pewnosci,jakies sugestie lub nastepne wskazowki(telefon do Forda ;-))) ?)
pozdr
23-07-2009, 19:58 | #29 |
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 761
może bedę upierdliwy ale zrób foty tych naklejek...
nie pamiętam gdzie ale na tym forum ktoś sprawdzał wyposażenie auta wychodzącego z fabryki na podstawie VIN i dotyczyło to FORDów programem microcat czy coś innego
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania Naruszenie regulaminu par.25 |
23-07-2009, 20:33 | #30 |
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1998
Postów: 87
klaif ,sorki ale bede upierdliwy ;-)) microcata mam swojego,w fordzie sprawdzalem tez(1.9P),mam autodate,mam ford tis,mam ksiazke haynes i nic, jedynie zostaje ta naklejka za licznikami (te z tylu jak pisalem wczesniej niczego nie wnosza)ale to dopiero jak bede wymienial zaroweczki w desce-chyba pod koniec tydnia lub w przyszlym.
Do tego wszystkiego jescze jedna ciekawosta wyszla wczoraj jak dokupilem w fordzie rurki dochodzace z grila do filtra powietrza,wg microcata(chociaz nie tak do konca)i zdjec silnikow innych dieslow "powinien" byc wlot od grila zalamana rura i do dolnego otworu w filtrze powietrza,u mnie jest obudowa szczelna obudowa reflektora w ktora to powietrze jest wtlaczane z grila i dalej do filtra ,mi brakowalo tylko klapki ktora tez dokupilem.Co sie wczoraj nagimnastykowalem zeby to poskladac to historia ,jedno jest pewne albo rura albo ta obudowa(oryginalnie przynitowana(1 nit) i dalej jestem glupi co jest grane z tym galaxym a nie mam nikogo zeby porownac np 90 czy 110 konikow(jesli chodzi o filtr powietrza,same zagadki z tym moim galaxym,ale nic to,autko takie jakie chcialem(tylko zebym jeszcze cholera wiedzial jaki to silnik :-))) pozdr
