Stary 25-02-2011, 12:12   #1
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Domyślnie Coś obciera w tylnym kole
Nie mogę zlokalizować co to może być. Sprawa wygląda tak że coś mi obciera z częstotliwością zgodną z prędkością obracającego się koła i wystarczy że delikatnie (bardzo delikatnie) nacisnę nożny hamulec i ucicha, lecz jak puszczę hamulec znowu obciera.
Byłem u mechanika który rozkręcił tylne lewe koło i ze 100% pewnością nie stwierdził co jest przyczyną tylko powiedział że prawdopodobnie cały zacisk do wymiany. I że przyczyną może być hamulec ręczny który nie trzyma bo faktycznie (sprawdzałem na przeglądzie) lewa strona nie trzyma prawie wogóle.
danynx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 15:22   #2
fordfiesta
Imię: Tedi
Zarejestrowany: 09-02-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4tdci
Domyślnie Odp: Coś obciera w tylnym kole
a może delikatnie bicie ma tarcza jak dociskasz hamulec to ją ściska i prze sto ją prostuje tak tylko myślę sobie
fordfiesta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 19:35   #3
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Napisał fordfiesta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej odpada, to takie jakby stukanie/szuranie
Stary 25-02-2011, 19:37   #4
kstilger
Avatar kstilger
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: Focus 04-08 4 Door Estate CVT Auto Transaxle ZF
Silnik: 1.6L Duratorq TDCi (110PS) - DV6 @296Nm @138HP
Postów: 31
Napisał danynx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz czy tarcza nie ociera o metalową osłonę. Mi zdarzyło się, że coś tą osłonę lekko odgięło i ocierała właśnie o tarczę.
kstilger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 19:49   #5
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Jak cichnie po wciśnięciu pedału hamulca, to raczej nie osłona.
0. Sprawdź czy cichnie jak lekko zaciągniesz ręczny, czy tylko jak nożny
1. Podnieś to koło
2. Zakręć i zobaczy czy coś słychać
3. Jeżeli to to zdejmij koło i krecąc piastą zobacz co trze.
Niestety na odległość ciężko coś wyrokować.
To co powiedział mechanik może być prawdą, chociaż być może ten zacisk da się rozebrać i przesmarować - tego nie jestem pewien, muszę sprawdzić w ETISie.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 22:34   #6
marekki_2004
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
miałem podobnie, po wymianie tarcz hamulcowych problem zniknął
marekki_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 11:18   #7
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Krzywa tarcza, obciera w miejscu skrzywienia o klocek.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 23:13   #8
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
miałem w mordę to samo wymieniłem tarcze ate i klocki ferodo na nowe i znowu tarcie takie objawy jak u ciebie nie uwierzysz co pomogło,ale teraz tego nie ma i chyba narazie nie będzie przyczyna była dośc prosta klocek ma luz i z jednej ze stron usztywnienie go pomogło i teraz nie trze,pomogła puszka od piwa pozdrawiam
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 16:31   #9
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Podnieś to koło
ad.0 jak zaciągnę ręczny nie cichnie
ad.1,2,3 Tak też sprawdzał mechanik ale przy takim kręceniu nic nie było słychać :/
Stary 27-02-2011, 16:35   #10
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Napisał karmaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mógłbyś roztłumaczyć na czynniki pierwsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymiana tarcz i klocków nie pomogła?
puszka od piwa ale pełna czy pusta? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:33.
