30-09-2011, 22:24 | #1 |
Zarejestrowany: 01-10-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 5
Filtr DPF--SILNIK 1.6 TDCI (90)
dla potwierdzenia poszukuje PROSTEGO SPOSOBU NA SPRAWDZENIE CZY MAM FILTR DPF--MÓJ FOCUS Z 2006 ROKU 1.6 TDCI -(90 KM) CZY POSIADA KTOŚ ZDJĘCIA POZDRAWIAM |
30-09-2011, 22:58 | #2 |
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
Odp: Filtr DPF--SILNIK 1.6 TDCI (90)
pewnie nie masz. Poczytaj trochę na konkurencyjnym forum:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a potem spójrz pod auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez marekki_2004 ; 30-09-2011 o 23:03 |
30-09-2011, 23:01 | #3 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Było już forum wraz z fotami :-)
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
30-09-2011, 23:14 | #4 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci/90 km
Postów: 26
Zdjęcia nie są mojego autorstwa, któryś z kolegów umieścił zdjęcia na forum, niestety w tej chwili nie znalazłem linku do tego tematu, mam nadzieję, że sie nie obrazi.
Musisz poszukac dużej puszki srednica koło 20 cm. Umiejscowiona jest pod turbo kilka cm w lewo. Jeżeli masz dpf do owej puszki bedzie dochodził dodatkowy przewód z boku, tak jak widzisz na zdjęciu. Jeżeli nie masz filtra puszka będzie miec tylko wejscie od góry i wyjscie od dołu. Ostatnio edytowane przez pascal ; 30-09-2011 o 23:17 Powód: brak zdjęc |
30-09-2011, 23:59 | #5 | |
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 5
sprawdzałem jeszcze numer Vin--i wyszło mi Emisja ---Poziom 4 ( ale nie MA nic " + DPF")--Stage IV Emissions a czytając inne posty zauważyłem że powinno być: Stage IV Emissions + DPF ALE jutro poszukam kabla od DPF-u |
01-10-2011, 03:10 | #6 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Tak na marginesie, to nie musisz jechać do mechanika.
Masz 90KM = nie masz DPFa :-)
01-10-2011, 06:35 | #7 | |
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
01-10-2011, 08:44 | #8 |
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus II juz bez DPF
Silnik: 1.6TDCI Titanium
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Re: Filtr DPF--SILNIK 1.6 TDCI (90)
Najlatwiejszym chyba sposobem na sprawdzenie czy ma sie DPF-a jest po prostu otwarcie maski i sprawdzenie czy ma sie polaczenie idace od plastiku ktory wychodzi z turbo ( element idacy bezposrednio od turbo ) oraz czy od katalizatora-DPF-a ida gumowe przewody ( umiejscowione na prawej stronie patrzac od gory ). Jesli nie ma tych gumowych przewodow orac mostku od przewodu powietrznego to DPF-a nie ma.
01-10-2011, 09:28 | #9 |
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 5
WITAM
SPRAWDZIŁEM ŻECZYWIŚCIE NIE MA ŻADNYCH PRZEWODÓW---A WIĘC NIE MA DPF-a----- DZIĘKUJE WSZYSTKIM ZA POMOC FOCUS --NA RAZIE ŚMIGA---PRZEBIEG 114 TYS---CHOCIAŻ PO DZISIEJSZEJ WIZYCIE U MECHANIKA ---ZNOWU COŚ WYNALAZŁ Z MECHANIKAM TO JAK WIZYTA U LEKARZA AŻ STRACH "CO NOWEGO WYNAJDZIE" ZNALAZŁ ŻE TŁUMIK JEST MOCNO SKORODOWANY --ODŁAZI ZEWNĘTRZNA WARSTWA-- MAM PYTANIE JAKI TŁUMIK KUPIĆ --JAKIEJ FIRMY? CZY MA KTOŚ NAMIARY? Z GÓRY DZIĘKI ---POZDRAWIAM |
01-10-2011, 09:38 | #10 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Ford Focus Turnier
Postów: 116
jak ci odołazi to się nie kłopocz. Ja ma 224 tys. i cały czas odłazi, ale mój mechnik powiedział, że to nie powód do wymiany.
Na chyba, że szczęśliwy z posiadania focusa masz jeszcze wolną kasę, ale to radzę zostaw na później i inne niespodzianki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
