14-06-2011, 18:37 | #1 |
Zarejestrowany: 01-01-2011
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 13
1,6 TDCI - wyciek przy silniku
Witam serdecznie wszystkich.
Zwracam się o pomoc do doświadczonych kolegów. Dzisiaj po otwarciu maski mojego Focusa zobaczyłem te plamy z oleju na silniku. Niestety moja znajomość samochodu jest bardzo nikła. Czy możecie mnie oświecić co to jest? Czy już lecieć do mechanika? Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo? Jak bym nie otworzył tej klapy to do teraz nic bym nie wiedział i miał spokojny sen. Zaznaczam że z autkiem nic się nie dzieje. śmiga jak ta lala. Proszę pomóżcie ! |
14-06-2011, 19:00 | #2 |
Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Odp: 1,6 TDCI - wyciek przy silniku
U mnie w tym miejscu przepuszczało łączenie w przepustnicy. Miałem tak samo i nie skutkowało to niczym poważnym.Rozebrałem , wyczyściłem i profilaktycznie wymieniłem simmering ( coś 4 zł ) i mocno skręciłem . Ale ciągle się lekko poci.Chyba że jeszcze spod dekla zaworów ci kapie - ale na tych zdjęciach nie widać wyraźnie.
14-06-2011, 20:54 | #3 |
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 13
Matis@
Dziękuję za odpowiedź. Trochę mnie uspokoiłeś. Mam jeszcze prośbę. Możesz dokładniej opisać co to za ustrojstwo i co łączy lub od czego do czego? I o jaki simering pytać w sklepie? Pozdrawiam P.S. Jutro lecę na Kraków myślę że nic się nie wydarzy w drodze. :-) Ostatnio edytowane przez Maxxx9999 ; 14-06-2011 o 20:57 |
14-06-2011, 21:10 | #4 |
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
U mnie było, a w sumie nadal jest podobnie poci się na łączeniu rury intercoolera i przepustnicy. Poszła mi taka szeroka uszczelka (pod skręcaną metalową opaską), której za cholere nie mogę dostać. Byłem w ASO i dowiedziałem się że element został konstrukcyjnie zmieniony i samej uszczelki nie można dostać, a cała rura 320 zł. Poci się a nie chcę aby leciało na alternator który jest pod spodem więc nadal szukam materiału na uszczelkę.
15-06-2011, 09:15 | #5 |
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 334
Mi również się poci w tym miejscu... ale mój mechanik powiedział że nic strasznego z tego nie bedzie... chyba że dostanę ten element z jakiejś rozbiórki to sie przełoży. Na razie nie udało mi się dostać tego elementu.... i jeżdżę tak już z rok czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018 |
15-06-2011, 20:01 | #6 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
W tym na zdjęciu nie ma przepustnicy:-) - była w tych po lifcie o ile się nie mylę, ale to faktycznie łączenie rury intercoolera z resztą.
U mnie też trochę się poci...ale poci. To już trochę na wyciek wygląda. Nie masz tam przedmuchów? I żeby do paska nie doszło...bo będzie papa! A druga sprawa, to tak dziwnie masz mokro też na bloku. Sprawdź dobrze skąd to wycieka, znaczy się czy to łączenie intercoolera faktycznie jest też ubabrane.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" Ostatnio edytowane przez maureliusz ; 15-06-2011 o 20:04 |
15-06-2011, 21:09 | #7 |
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 13
Witam Wszystkich serdecznie!
Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Trasa do i z Krakowa bez problemów. Jak przyjechałem to popatrzyłem ale raczej nic więcej nie przybyło z ubabrania. Jutro postaram się nigdzie nie jechać i zabrać się za to. Tak apropo: czym to zmyć żeby nie narobić jeszcze większego bałaganu? Myślę tak wyczyścić, przejechać się trochę i zobaczyć co tak się poci lub wręcz leje? P.S. A jak kapnie na dół na ten szeroki pasek klinowy to czym to grozi? |
15-06-2011, 21:57 | #8 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
No jedna kropla to niczym. Ale jak ubabra się pasek olejem, to niestety ale popęka lub się rozejdzie i pójdzie do wymiany.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
16-06-2011, 09:57 | #9 |
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 13
Witam wszystkich!
Maureliusz dziękuje za informacje. Dzisiaj po południu zaraz się za to zabieram. Postaram się zrobić lepsze zdjęcia. Podejrzeć lusterkiem a przede wszystkim wytrzeć w miarę możliwości do sucha i zobaczyć dokładnie co się dzieje. |
16-06-2011, 11:24 | #10 |
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
u mnie przewód gumowy od intercoolera ma pękniecie pod opaską metalową i podobnie jak na zdjęciach mam zabrudzony olejem blok silnika i zaolejony przewód w okolicach pęknięcia. Wczoraj zamówiłem nowy przewód i dzisiaj jestem o 330PLn lżejszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
