Stary 30-09-2011, 22:24   #1
tuneman75
Zarejestrowany: 01-10-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Filtr DPF--SILNIK 1.6 TDCI (90)
dla potwierdzenia poszukuje PROSTEGO SPOSOBU NA SPRAWDZENIE CZY MAM FILTR DPF--MÓJ FOCUS Z 2006 ROKU 1.6 TDCI -(90 KM)
CZY POSIADA KTOŚ ZDJĘCIA
POZDRAWIAM
tuneman75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2011, 22:58   #2
marekki_2004
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
Domyślnie Odp: Filtr DPF--SILNIK 1.6 TDCI (90)
pewnie nie masz. Poczytaj trochę na konkurencyjnym forum:
a potem spójrz pod auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez marekki_2004 ; 30-09-2011 o 23:03
marekki_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2011, 23:01   #3
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Było już forum wraz z fotami :-)
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2011, 23:14   #4
pascal
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci/90 km
Postów: 26
Zdjęcia nie są mojego autorstwa, któryś z kolegów umieścił zdjęcia na forum, niestety w tej chwili nie znalazłem linku do tego tematu, mam nadzieję, że sie nie obrazi.
Musisz poszukac dużej puszki srednica koło 20 cm. Umiejscowiona jest pod turbo kilka cm w lewo. Jeżeli masz dpf do owej puszki bedzie dochodził dodatkowy przewód z boku, tak jak widzisz na zdjęciu. Jeżeli nie masz filtra puszka będzie miec tylko wejscie od góry i wyjscie od dołu.
Typ Pliku: jpg zDPF.jpg (18.7 KB, 559 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg bezDPF.jpg (18.1 KB, 509 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pascal ; 30-09-2011 o 23:17 Powód: brak zdjęc
pascal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2011, 23:59   #5
tuneman75
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Question Odp: Filtr DPF--SILNIK 1.6 TDCI (90)
Napisał pascal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuje za zdjęcia jutro startuje do mechanika
sprawdzałem jeszcze numer Vin--i wyszło mi
Emisja ---Poziom 4 ( ale nie MA nic " + DPF")--Stage IV Emissions
a czytając inne posty zauważyłem że powinno być:
Stage IV Emissions + DPF
ALE jutro poszukam kabla od DPF-u
Stary 01-10-2011, 03:10   #6
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Tak na marginesie, to nie musisz jechać do mechanika.
Masz 90KM = nie masz DPFa :-)
Stary 01-10-2011, 06:35   #7
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Zdjęcia moje, możesz spokojnie rozpowszechniać te "dzieła" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2011, 08:44   #8
kawiecDIY
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus II juz bez DPF
Silnik: 1.6TDCI Titanium
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Domyślnie Re: Filtr DPF--SILNIK 1.6 TDCI (90)
Najlatwiejszym chyba sposobem na sprawdzenie czy ma sie DPF-a jest po prostu otwarcie maski i sprawdzenie czy ma sie polaczenie idace od plastiku ktory wychodzi z turbo ( element idacy bezposrednio od turbo ) oraz czy od katalizatora-DPF-a ida gumowe przewody ( umiejscowione na prawej stronie patrzac od gory ). Jesli nie ma tych gumowych przewodow orac mostku od przewodu powietrznego to DPF-a nie ma.
Typ Pliku: jpg bez dpf.jpg (90.9 KB, 379 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg z dpf.jpg (91.1 KB, 339 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg kat.jpg (92.1 KB, 309 wyświetleń)
kawiecDIY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2011, 09:28   #9
tuneman75
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
WITAM
SPRAWDZIŁEM ŻECZYWIŚCIE NIE MA ŻADNYCH PRZEWODÓW---A WIĘC NIE MA DPF-a-----
DZIĘKUJE WSZYSTKIM ZA POMOC
FOCUS --NA RAZIE ŚMIGA---PRZEBIEG 114 TYS---CHOCIAŻ PO DZISIEJSZEJ
WIZYCIE U MECHANIKA ---ZNOWU COŚ WYNALAZŁ
Z MECHANIKAM TO JAK WIZYTA U LEKARZA AŻ STRACH "CO NOWEGO WYNAJDZIE"
ZNALAZŁ ŻE TŁUMIK JEST MOCNO SKORODOWANY --ODŁAZI ZEWNĘTRZNA WARSTWA--
MAM PYTANIE JAKI TŁUMIK KUPIĆ --JAKIEJ FIRMY?
CZY MA KTOŚ NAMIARY?
Z GÓRY DZIĘKI ---POZDRAWIAM
Stary 01-10-2011, 09:38   #10
maciej_m
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Ford Focus Turnier
Postów: 116
jak ci odołazi to się nie kłopocz. Ja ma 224 tys. i cały czas odłazi, ale mój mechnik powiedział, że to nie powód do wymiany.
Na chyba, że szczęśliwy z posiadania focusa masz jeszcze wolną kasę, ale to radzę zostaw na później i inne niespodzianki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciej_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
