Stary 22-10-2011, 10:47   #1
Sender
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
Domyślnie czy można wymienić szkło lampy przedniej ?
witam.
Szukałem w wyszukiwarce i nie udało mi się napotkać na ten temat.
Mam w przednich lampach porysowane szkiełka. Czy mozna wymienić same szkiełka. Ostatnio ogladałem lampe i zauważyłem że są jakieś "zatrzaski" czy po ich zwolnieniu można zdemontować ten element. Czy nie grozi to uszkodzeniem uszczelki lampy (żeby później lampa nie parowała). Pozdrawiam wszystkich !
Sender jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2011, 16:43   #2
rav89
Zarejestrowany: 30-05-2011
Model: Focus II
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
Domyślnie Odp: czy można wymienić szkło lampy przedniej ?
nie da się wymienić samych szkieł ponieważ nie spotkałem sie jeszcze z nimi jako osobnymi częściami zamiennymi.
Najprostszą a zarazem najtańszą rzeczą jaką możesz ztobić to kup sobie pastę lekkościerną do lakieru np Automax lub Tempo i przejedź pare razy szmatką.
rav89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 08:00   #3
Sender
Imię: Przemek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
dziękuję za odpowiedź i za poradę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam.
Stary 24-10-2011, 14:14   #4
kawiecDIY
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus II juz bez DPF
Silnik: 1.6TDCI Titanium
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Domyślnie Re: czy można wymienić szkło lampy przedniej ?
Lampa sa z tworzywa ( nie szklo ) i do ich polerowania sa odpowiednie preparaty jak np Meguiars Plast-X, Duraglos Plastic Lens Polish.
Ja bym matowil lampe wodnym papierem w zaleznosci od rys ( powiedzmy 2000 i w gore ) a nastepnie w/w produkty.
Za tempo nawet bym nie siegal, jesli jakas alternatywa to mozna sie pobawic systemem 3M lub Menzerna. ( polecam Menzerne )
kawiecDIY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 16:02   #5
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
w tym sezonie polerowałem lampy, na pewno dobrze jest zmatowić tak jak napisał kolega wyżej. Ja użyłem pasty Farecla g3, uważam, że się sprawdziła w 100%, jest nie droga i polecana. Podstawa to robić to z użyciem bardzo dużej ilości wody i odpowiednią nakładką, nie za twardą nie za miękką.
Ja matowiłem papierem 2500. Papierem 2000 nie chciałem, ze względu, że lampa pokryta jest jakąś ochronna warstwą uv której nie chciałem za bardzo zdzeirać. Efekt jest, kwestia w jakim obecnie masz stanie lampy.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 21:42   #6
pascal
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci/90 km
Postów: 26
Jeżeli niechcąco zedrze się warstwę ochronną jakie mogą byc tego skutki?
pascal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 23:00   #7
photoactions
Zarejestrowany: 15-09-2011
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
takie, że będziesz raził jadących z naprzeciwka.
photoactions jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 23:26   #8
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Napisał photoactions Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bzdura-poliwęglan jest w tym przypadku powierzchniowo utwardzany nic się nie stanie poza tym że będzie się łatwo rysował.
Stary 24-10-2011, 23:44   #9
makary
Kolejna bzdura,.
Poliwęglan jest pokrywany warstwą przeciw UV aby nie następował proces "przyspieszonego " starzenia tworzywa,Po spolerowaniu będzie podatny na powstawanie "pajączków" , matowienie,itp samoczynne destrukcje,
Stary 25-10-2011, 00:26   #10
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
Napisał makary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejna bzdura,.
Reflektory mimo tej warstwy i tak matowieją a skoro kolega ma zniszczone nic nie szkodzi je wypolerować,ja robiłem to dwukrotnie i dobry efekt utrzymywał się dwa-trzy lata bez wymienionych dolegliwości,potem nie śledziłem już zachowania tworzywa bo nie miałem z nim styczności(sprzedaż auta).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:58.
