04-02-2009, 10:58 | #1 |
Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 1.9 TDJ
Postów: 8
Błąd 65535 nie do usunięcia? 1.9TDI 90KM
Mój problem polega na tym iż wczoraj podczas skanowania silnika VAG-COM409-1 odkryłem 2 błędy a mianowicie: 575 oraz 65535 , 575 po poczytaniu na forum to przeładowanie turbiny więc pewnie czeka mnie czszczenie zaworka n75 ale 65535 to nie wiem co to jest? mało tego 575 usunęłem a 65535 nie daje się usunąć.... odkryłem też że skanując POLSKI VAG 4.9 nie widzi żadnych błędów. W moim aucie są też problemy typu brak ogrzewania o którym też czytałem żę to wina dogrzewacza brak moc tylko ciągnie do 3000 obr./min i 120 km/h max..Intryguje mnie jednak błąd 63535 którego nie mogłem sksować.Więc jeśl ktoś miał podobny przypadek lub coś wie na temat 65535 to prosze o informacje pomocną gdyż zanim się zabiore sie do naprawy dogrzewacza oraz zaworu n75 to może ktoś mi podpowie co to jest 65535 INTERNAL CONTROL MODULE MEMORY ERROR 35 10 INTERMITTENT...?? być może to ten nie możliwy do skasowania błąd jest przyczyną tych niedomagań .... POZDRAWIAM
Kiedyś Galaxy MK 2 1997r. 1.9TDI 90KM - miłe wspomnienia Ostatnio edytowane przez deku ; 18-09-2014 o 07:36 Powód: prefix, tytuł |
04-02-2009, 11:51 | #2 |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Re: [MK1] Błąd 65535 nie do usunięcia???.. galaxy 1.9TDI 90KM
blad 65535 - uszkodzony sterownik.
Pozdrawiam Rysiek Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia |
04-02-2009, 12:17 | #3 |
Zarejestrowany: 08-12-2007
Model: GALAXY
Silnik: 1.9TDI (90 KM)
Rocznik: 1997
Postów: 136
Błąd 65535 oznacza wewnętrzne uszkodzenie sterownika.
Przyczyn może być wiele np: zabrudzone styki ,uszkodzona pamięć ,może to być wina przewodów , w każdym razie bez fachowca i dobrego sprzętu się raczej nie obejdzie ale pooglądać możesz ,może uda ci się coś wypatrzyć. błąd 65535 to błąd który występuje w wielu modułach (ABS, Centr. jedn sterująca, poduszka powietrzna, klimatyzacja, licznik, immo, xenony, parktronic i pewnie jeszcze kilka innych) Niestety za każdym razem opis tego błedu jest taki sam: Uszkodzona jednostka sterująca |
04-02-2009, 12:51 | #4 |
Zarejestrowany: 29-05-2008
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 2.0L DOHC CR TC Dsl 143PS
Postów: 88
Miałem dokładnie te same błedy. Niepotrzebnie wymieniłem zawór n75. Problemem był przewód ciśnienia znajdujący się wewnątrz sterownika silnika oraz przewód idący od sterownika, do rury łączącej intercooler z turbiną.
Dokładne informacje jak rozwiązałem problem znajdziesz TUTAJ: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Koszt naprawy 36 zł (koszt wężyka)
Regulamin $23 |
04-02-2009, 14:06 | #5 |
Silnik: 1.9 TDJ
Postów: 8
Czyli jak rozumiem ten błąd może być przyczyną niedomagań mojego auta..??? Brak ogrzewania , niedziałający podgrzewacz oraz spadek mocy..?
Kiedyś Galaxy MK 2 1997r. 1.9TDI 90KM - miłe wspomnienia |
04-02-2009, 14:11 | #6 |
Silnik: 1.9 TDJ
Postów: 8
Wyjął bym ten sterownik ale niewiem gdzie się znajduje jak wygląda no i oczywiście czy domowym sposobem dam rade to coś zdemontować?????
Jednym słowem mam duży i kosztowny problem....:{
04-02-2009, 14:15 | #7 |
Silnik: 1.9 TDJ
Postów: 8
Aha zpomniałem dodać że w aucie znajduje sie BOX który daje większą moc może to jego sprawka?Jest założony na złączu pompy wtryskowej a jeden przewodzik idzie do przepływomierza.
04-02-2009, 14:48 | #8 |
Model: GALAXY
Rocznik: 1997
Postów: 136
Sterownik znajduje się za licznikiem , jak go wymontujesz to zobaczysz sterownik.
Raczej uda ci się go wymontować "domowymi sposobami" :fcp2 Dogrzewacz ma własny sterownik więc to nie ma nic wspólnego (o dogrzewaczu poczytaj na forum ,pewnie świeca do wymiany albo coś innego). BOX może wywoływać błąd ,spróbuj go odpiąć . |
04-02-2009, 21:14 | #9 | |
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania Naruszenie regulaminu par.25 |
04-02-2009, 22:43 | #10 |
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 649
Witam. Tak się wtrącę. Sterownik dogrzewacza bym tu wykluczył, jest to MK I, a więc VAG nie widzi tego sterownika.
Długo o nim marzyłem - warto marzyć. były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania) Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI |
