Stary 19-07-2009, 09:07   #1
darekopolskie
Zarejestrowany: 18-07-2009
Model: Galaxy
Silnik: TDI 90 KM
Rocznik: 1996
Exclamation problem z zanikiem prądu przy wysokiej temperaturze
Witam wszystkich , mam problem z moim Galaxy 1,9 TDI przy nagrzaniu sie samochodu w wewnątrz (wysoka temp.otoczenia) zanikaja mi światła mijania , wycieraczki i nadmuch powietrza w srodku pomocy prosze .....
Ostatnio edytowane przez darekopolskie ; 19-07-2009 o 12:15
darekopolskie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2009, 09:09   #2
darekopolskie
Model: Galaxy
Silnik: TDI 90 KM
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: problem z zanikiem prądu przy wysokiej temperaturze
dodam tylko ze po przewietrzeniu wnetrza czyli zbicie temp.wewnątrz wszystko wraca do normy(czyli działa)
Ostatnio edytowane przez darekopolskie ; 19-07-2009 o 12:13
Stary 19-07-2009, 12:31   #3
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Jesli wpływ na połaczenia elektryczne ma temperatura, to szukać problemu trzeba w połaczeniach kabli, ich przebiegu do skrzynki bezpieczników, może przełaczników, stacyjki, coż ci musi nie grać na połaczeniach, kiedy instalacja się podgrzeje.
A odpala bez problemu?
Jak nie ma tych mediów o których piiszesz wyżej, to wtedy miernik lub żarówka z kabelkami w dłoń i szukaj na połaczenmiach od aku, bezpieczników i np. do wycieraczek, czy wentylacji. musisz znaleść gdzieś niepewne złacze.
Włącz może nawiewy i ruszaj kablami, kiedy sie uruchomią to zlokalizujesz felerne miejsce.
Bo cóz innego można ci tu poradzić.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2009, 18:18   #4
darekopolskie
Model: Galaxy
Silnik: TDI 90 KM
Rocznik: 1996
tak tylko jak mam szukac jesli zawsze bywa tak iz kiedy zniknie a ja zaczynam to uwierz iz zawsze wraca wszystko do stanu normalnosci..... i tu jest tzw pies pogrzebany....myslałem iz ktos mial juz takie problemy i moze podpowie
Stary 19-07-2009, 19:08   #5
dami17
Avatar dami17
Zarejestrowany: 08-12-2007
Model: GALAXY
Silnik: 1.9TDI (90 KM)
Rocznik: 1997
Postów: 136
Pewnie masy gdzieś brakuje , posprawdzaj przewody koloru brązowego lub brązowy z czarnym paskiem .
Jak nie znajdziesz nic to możesz dolutować osobną masę i nie będziesz musiał szukać .
światła mijania , wycieraczki i nadmuch powietrza mają osobne bezpieczniki i co za tym idzie osobne przewody z (+) a masa może być wspólna , przynajmniej tak mi się wydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam DAMIAN
http://chomikuj.pl/dami17
dami17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2009, 20:26   #6
darekopolskie
Model: Galaxy
Silnik: TDI 90 KM
Rocznik: 1996
oki Damian ale czy masa jak piszesz moze tak zachowywac sie przy tylko wysokiej temp. w aucie??? bo jak pisałem nie raz jest tak ze przewietrze samochod i wszystko wraca do normy .......
Stary 20-07-2009, 10:11   #7
dami17
Avatar dami17
Model: GALAXY
Rocznik: 1997
Postów: 136
Przewody z masą na pewno są gdzieś przykręcone do ramy samochodu albo po drodze są jakieś wtyczki , w tych miejscach może robić się przerwa .
Spróbuj najpierw poczyścić styki i inne połączenia , jak nie pomoże to poprowadź osobną masę jak nie pomoże to będziesz wiedział , że trzeba szukać czegoś innego .
Jasnowidzów tutaj nie ma (chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i nikt ci nie powie co jest na 100% zepsute , musisz próbować .
Pozdrawiam DAMIAN
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:58.
