15-04-2010, 20:11 | #1 |
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 1.9TDI/AFN ++ / 148KM/332NM
Postów: 138
Nie chłodzi klimatyzacja
Mam problem z klimatyzacja w moim Fordzie.
Polega to na tym że zaraz po nabiciu (950g) klima jednostrefowa , klimatyzacja działa przez ok 20 sekund, w tej chwili ciśnienia na maszynie do serwisu tej klimy wyglądają LP 2,2 bar (3st celcjusza), HP 10Bar (40 stopni celcjusza), po tym czasie cisnienie LP zaczyna rosnąć do wartości ok. 5 bar (temp 18stopni celcjusza ), ciśnienie hp pozostaje bez zmian. i nic chłodem nie wieje. dodam że układ był wielokrotnie nabijany, wymieniłem na nowe: -osuszacz (hella) -zawór rozprężny (hella) Może ktoś z was jest mi w stanie pomóc, może podobny przypadek miał w swoim autku.
Sprzedam 1.9TDI++ AFN 148KM/332NM (VAN GHIA) Forum Mazd Turbo http://www.gtrproject.pl/forum |
15-04-2010, 20:28 | #2 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
Odp: Nie chłodzi klimatyzacja
Nie dobrze. Jeśli po wyłączeniu sprężarki ciśnienia szybko się wyrównują to niestety awaria sprężarki.
16-04-2010, 06:48 | #3 | |
Model: Galaxy Ghia
Postów: 138
Boję się że nic innego do wymiany nie pozostało i też powoli zaczynam obstawiać sprężarkę ale wolał bym się upewnić i jednak czekam na dalsze opinie ...
16-04-2010, 07:37 | #4 |
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Sharan Carat
Silnik: Różowy autobus VR6 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 149
Wiesz, specem nie jestem ale skoro piszesz że ciśnienie na wskaźnikach rośnie po włączeniu to znaczyłoby raczej że sprężarka jest sprawna. Z tego co pamiętam za "oziębianie" odpowiedzialny jest parownik, może coś z nim nie teges? U mnie ostatnio też klima nie chciała działać ale przyczyna była bardzo prozaiczna - czujnik temp zewnętrznej. Niby działał a jednak był uszkodzony i po wymianie na nowy wszystko gra i burcy.
Drogi mej nie wytyczyły ni dźwięk werbla ni cytra, idę póki sił starczy - idę po pół litra..... |
16-04-2010, 07:39 | #5 | |
Model: Galaxy Ghia
Postów: 138
16-04-2010, 07:45 | #6 |
Model: Sharan Carat
Rocznik: 1996
Postów: 149
Po prostu z nawiewu dymało ciepłe powietrze, sprężarka czasem startowała a czasem nie w zależności jak akurat czujnikowi zachciało się zadziałać. Układ działa w zakresie o ile pamiętam powyżej 5`C i jak czujnik zaniża wartości to się nie włączy. Kupiłem nowy czujnik i po sprawie. Żeby było śmieszniej najtaniej było w Seacie bo całe 70 złociszy po krótkich negozjacjach. W Fordzie i VW chcieli po około 120 łobuzy.
16-04-2010, 07:51 | #7 |
Model: Galaxy Ghia
Postów: 138
Nie to chyba nie mojego wozu przypadłość bo u mnie jak włączę klimę to kompresor działa cały czas a u ciebie jak chciał to załączył jak nie chciał to nie załączył sprzęgła?? dobrze rozumiem
16-04-2010, 07:54 | #8 |
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 999
Masz klimatronik czy ręczną klimę?
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży |
16-04-2010, 07:55 | #9 |
Model: Sharan Carat
Rocznik: 1996
Postów: 149
Chyba tak. Ja tam w sumie nie zwracałem uwagi czy sprężarka działa czy nie. Jak zaczeło mi w słoneczny dzionek ciepłem dymać to wziełem dupsko w troki i popedziłem do warsztatu kolegi. Tam mi to po chwili szukania i przegladania całej instalacji zdiagnozowali i naprawili.
16-04-2010, 08:05 | #10 | |
Model: Galaxy Ghia
Postów: 138
