Stary 02-10-2010, 21:04   #1
marcin_walczak
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: mondeo
Postów: 16
Domyślnie światło cofania w kombi
Witam wszystkich,
padło mi światło cofania, więc pierwsza myśl: żarówa. Odkręciłem lampę... żarówka OK. ponieważ nie miałem zbyt dużo czasu, założyłem lampę przekładając tym samy naprawę na później.... i po złożeniu światło zaczęło działać, ale podziałało jakieś 2-3 dni i to samo. Nie stawiam raczej na bezpiecznik (chociaż szczerze to go nie sprawdziłem) bo działało po złożeniu lampy, Proszę o podpowiedź, w którym miejscu jest czujnik przy skrzyni biegów i jaką drogą "biegnie" kabel od niego do lampy cofania.
Z góry dzięki za podpowiedź
marcin_walczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 06:48   #2
pwanic
Avatar pwanic
Zarejestrowany: 01-12-2006
Model: Ford Focus, KA
Silnik: 1.8 TDDi, 1.3 E
Rocznik: 2003, 1997
Postów: 44
Domyślnie Odp: światło cofania w kombi
Do czujnika masz dostęp (wcale nie rewelacyjny) po wyjeciu akumulatora, jego podstawy, filtra powietrza z obudową. Jak to wybebeszysz to zobaczysz czujnik z kablem wychodzący od góry z obudowy skrzyni, Najczęściej on "pada" jeśli to nie żarówka, w Twoim przypadku być może jest dopiero w fazie "padania". Ponoć niekótrzy próbowali go reanimować ale nie pamieam czy on jest rozbieralny... Ja go wymieniłem i jest teraz ok.
Focus Mk1 1.8 TDDi 2003r
Ka 1.3E 1997r
pwanic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 07:25   #3
Slawko
sprawdź dokładnie łączówki przy lampie
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 08:01   #4
marcin_walczak
Model: mondeo
Postów: 16
dzięki za pomoc, idę szukać tego czujnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-10-2010, 10:14   #5
buniek2580
Avatar buniek2580
Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 118
No tak. Ale skoro załozyles nowa zarowke i dzialalo 2-3 dni, to raczej nie bedzie czujnik. Na poczatek wez Miernik i sprawdz napiecie jakie jest,może gdzieś jest zwarcie,albo kabelek przełamany lub zamoczony. Nie ma co narazie rozbierać poł przodu,bo może to tylko jakaś pierdołka.
buniek2580 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 10:26   #6
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
kloego to czujnik pada najlepszy dostęp do niego od dołu .Ściągnij wtyczke i zrób mostek jak wsteczna lampa swieci to walniety czujnik
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
