Stary 15-04-2010, 20:11   #1
wojtek_gtx
Avatar wojtek_gtx
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 1.9TDI/AFN ++ / 148KM/332NM
Postów: 138
Domyślnie Nie chłodzi klimatyzacja
Mam problem z klimatyzacja w moim Fordzie.
Polega to na tym że zaraz po nabiciu (950g) klima jednostrefowa , klimatyzacja działa przez ok 20 sekund, w tej chwili ciśnienia na maszynie do serwisu tej klimy wyglądają LP 2,2 bar (3st celcjusza), HP 10Bar (40 stopni celcjusza), po tym czasie cisnienie LP zaczyna rosnąć do wartości ok. 5 bar (temp 18stopni celcjusza ), ciśnienie hp pozostaje bez zmian. i nic chłodem nie wieje.
dodam że układ był wielokrotnie nabijany, wymieniłem na nowe:
-osuszacz (hella)
-zawór rozprężny (hella)
Może ktoś z was jest mi w stanie pomóc, może podobny przypadek miał w swoim autku.
Sprzedam 1.9TDI++ AFN 148KM/332NM (VAN GHIA)
Forum Mazd Turbo http://www.gtrproject.pl/forum
wojtek_gtx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 20:28   #2
Ryba77
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
Domyślnie Odp: Nie chłodzi klimatyzacja
Nie dobrze. Jeśli po wyłączeniu sprężarki ciśnienia szybko się wyrównują to niestety awaria sprężarki.
Ryba77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 06:48   #3
wojtek_gtx
Avatar wojtek_gtx
Model: Galaxy Ghia
Postów: 138
Napisał Ryba77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko czy to spotykana usterka bo kupić kompresor to nie lada wydatek :-(
Boję się że nic innego do wymiany nie pozostało i też powoli zaczynam obstawiać sprężarkę ale wolał bym się upewnić i jednak czekam na dalsze opinie ...
Stary 16-04-2010, 07:37   #4
hexe
Avatar hexe
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Sharan Carat
Silnik: Różowy autobus VR6 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 149
Wiesz, specem nie jestem ale skoro piszesz że ciśnienie na wskaźnikach rośnie po włączeniu to znaczyłoby raczej że sprężarka jest sprawna. Z tego co pamiętam za "oziębianie" odpowiedzialny jest parownik, może coś z nim nie teges? U mnie ostatnio też klima nie chciała działać ale przyczyna była bardzo prozaiczna - czujnik temp zewnętrznej. Niby działał a jednak był uszkodzony i po wymianie na nowy wszystko gra i burcy.
Drogi mej nie wytyczyły ni dźwięk werbla ni cytra,
idę póki sił starczy - idę po pół litra.....
hexe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 07:39   #5
wojtek_gtx
Avatar wojtek_gtx
Model: Galaxy Ghia
Postów: 138
Napisał hexe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak to się u ciebie objawiało ??
Stary 16-04-2010, 07:45   #6
hexe
Avatar hexe
Model: Sharan Carat
Rocznik: 1996
Postów: 149
Po prostu z nawiewu dymało ciepłe powietrze, sprężarka czasem startowała a czasem nie w zależności jak akurat czujnikowi zachciało się zadziałać. Układ działa w zakresie o ile pamiętam powyżej 5`C i jak czujnik zaniża wartości to się nie włączy. Kupiłem nowy czujnik i po sprawie. Żeby było śmieszniej najtaniej było w Seacie bo całe 70 złociszy po krótkich negozjacjach. W Fordzie i VW chcieli po około 120 łobuzy.
Stary 16-04-2010, 07:51   #7
wojtek_gtx
Avatar wojtek_gtx
Model: Galaxy Ghia
Postów: 138
Nie to chyba nie mojego wozu przypadłość bo u mnie jak włączę klimę to kompresor działa cały czas a u ciebie jak chciał to załączył jak nie chciał to nie załączył sprzęgła?? dobrze rozumiem
Stary 16-04-2010, 07:54   #8
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 999
Masz klimatronik czy ręczną klimę?
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 07:55   #9
hexe
Avatar hexe
Model: Sharan Carat
Rocznik: 1996
Postów: 149
Chyba tak. Ja tam w sumie nie zwracałem uwagi czy sprężarka działa czy nie. Jak zaczeło mi w słoneczny dzionek ciepłem dymać to wziełem dupsko w troki i popedziłem do warsztatu kolegi. Tam mi to po chwili szukania i przegladania całej instalacji zdiagnozowali i naprawili.
Stary 16-04-2010, 08:05   #10
wojtek_gtx
Avatar wojtek_gtx
Model: Galaxy Ghia
Postów: 138
Napisał Przemek_PC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klimatronic dwustrefowy z jedną strefą klimatyzacji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:26.
