26-02-2010, 20:56 | #1 |
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4
Migająca kontrolka poduszki powietrznej
Witam po wymontowaniu przedniego fotela pasażera włączyła sie kontrolka poduszki powietrznej > co zrobić aby "oszukać" układ i spowodawć aby system uznał że fotel znajduje sie na swoim miejscu ?
27-02-2010, 11:25 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2010
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 56
Odp: Migająca kontrolka poduszki powietrznej
podłączyć pod komputer i wykasować błąd ,(przy podłączonym napinaczu w fotelu jeśli jest sprawny) będzie OK
27-02-2010, 17:59 | #3 |
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4
Może nie jasno to sprecyzowałem > nadal jeżdzę bez fotela pasażera (taka jest potrzeba) a miganie kontrolki jest denerwujace a co gorsze nie wiem czy nie ma to wpływu na ewentualna pracę poduszki kierowcy . Próbowałem włożyc w kostke zwykłą zworę bo część fotelowa wykazuje zerowa oporność ale nie zmieniło to niczego .
27-02-2010, 19:18 | #4 |
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 56
jeśli kontrolka miga system jest nie aktywny (poduszki nie zadziałają)jeśli chcesz aby bez fotela działał układ załóż symulator napinacza i skasuj błędy.
01-03-2010, 05:22 | #5 |
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4
pomęcze jeszcze w tym temacie > mam zgwozdkę , wszedłem na nasze kochane Allegro wpisałem hasło "symulator napinacza" i nic nie znalazłem co to jest za cudo , gdzie to można nabyć lub jak zrobić ? |
01-03-2010, 18:16 | #6 |
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 56
symulator to nazwa w serwisie do sprawdzania układu airbag ,tego nigdzie nie kupisz,musisz sam zrobić lub elektryk pomoże ,(2,2 ohma) powinno zadziałać.
14-03-2010, 18:18 | #7 |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 11
Co tam jedna kontrolka- mi tam świecą prawie wszystkie podczas jazdy- pamiętam miałem bravo i też mi świeciła poducha ale zrobiłem ze świecącą prawie 100 tys i potem go sprzedałem i kupiłem fusiona w którym świecą się 3 przynajmniej w środku jest widno
24-03-2010, 05:38 | #8 |
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4
Miałem pod ręka 1,5 ohma po zainstalowaniu żadnej reakcji czyli świeci jak poprzednio , włożyłem 2,7 ohma był pod ręką tu pewien efekt był czasami gasła innym razem paliła sie po staremu > dopiero to co zaproponowałeś 2,2 ohma dało dobry efekt czyli kontrolka zgasła .
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
