15-03-2015, 17:50 | #11 | |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Fokus Mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 8
Odp: Jaki dwumas i sprzegło do FF MK2 FL
Mam mk2 2007r 194tyś i mk2 fl 2009r 210tyś km ijak do tej pory żadnych zastrzeżeń do pracy sprzęgła w obu i na pewno nie było nic robione |
15-03-2015, 18:03 | #12 |
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
Potwierdzają słowa kolegi z postu wyżej. Katalog pokazuje że potrzeba droższy zestaw. Natomiast zawsze możesz spróbować założyć tańszy jak masz możliwość oddania później do sklepu. Trzeba jedynie uważać bo Sachs zakłada swoje plomby na dwumas ,w razie ich uszkodzenia ze zwrotem będzie krucho. Możesz tez spróbować montażu jedno masy ponoć jest jakiś zestaw na rynku.
15-03-2015, 18:15 | #13 |
Zarejestrowany: 26-01-2015
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 7
Czyli sugerować się specyfiką jaką podają producenci. W tym przypadku droższy zestaw jednak do fl.
A w przypadku linków poniżej. Firma sachs, dwa różne nr katalogowe, a w zastosowaniu niby powinny pasować od roku 04-11? Ogłupiałem. 1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
15-03-2015, 18:27 | #14 | |
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
15-03-2015, 18:48 | #15 |
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 7
Porównując podane dwa linki niżej, wychodzi na to, że jedyna zmiana w komplecie sprzęgło, dwumasa i wysprzęglik różni się w wersji fl danym wysprzęglikiem. Inny nr katalogowy.
Sugerując się , że zestaw z esklep forda pasuje w 100% do foki fl. W katalogu inter cars, różni się jedynie nr katalogowy wysprzęglika i pewnie dlatego jest do roku 08. Dobra rozkmina? Pomożecie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ile i jaki olej do skrzyni biegów Polecacie i czy warto przy okazji wymienić uszczelkę półosi? |
15-03-2015, 19:35 | #16 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Jak wymienialem komplet, tj sprzeglo, dwumasa i wysprzegluk, to tylko dwumasa miala ten sam nr katalogowy. Sprzeglo, czy to w katalogu sachs, luk, czy dzwoniac do serwisu forda, byly to zawsze inne numery czesci.
Ps. Nie pamietam jak bylo z wysprzeglikiem, czy byl ten sam czy nie. Troche czasu minelo.. |
12-08-2015, 14:09 | #17 | |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 466
Żeby rozwiać wątpliwości dotyczące kompletów Sachsa, to obecnie obowiązującym jest ten o nr 2290601057 do 1.8 TDCi zarówno przed, jak i po liftingu.
To jest info które otrzymałem ze sklepu sprzeglo.com.pl: Cytat:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W zestawie: koło zamachowe dwumasowe Sachs 2294000660 sprzęgło Sachs 3082000607 wysprzęglik Sachs 3182600150 śruby Sachs 1874000030 Niestety, też mnie dopadł dwumas, także zamówiłem właśnie ten. |
17-08-2015, 19:22 | #18 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 27-06-2015
Silnik: TDCi
Postów: 8
Tarmas, założyłeś już ten zestaw SACHSa (2290601057) do foki po lifcie ? Nie było żadnych komplikacji ?
17-08-2015, 21:01 | #19 | |
Imię: Maciek
Postów: 466
18-08-2015, 16:41 | #20 |
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 125
Ja założyłem...działa
