13-12-2011, 22:27 | #1 |
Zarejestrowany: 23-11-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 115 KM
Rocznik: 2003 FL
Postów: 7
Szarpanie autem i dzwina praca silnika jak jest zimny
Mam problem ze swoim autem, a dokladnie jak odpale go po nocy autem lekko szarpie ( jest to wyczuwalne bez problemu siedzac w samochodzie ) obroty nie szaleja, ale silnik jakby nierowno pracowal. Na komputerze nie wykryto zadnych bledow. Co moze byc tego przyczyna ? Dodam ze nawet jak osiagnie te 70*C jest lepiej ale lekko wyczuwalne sa drgania, dopiero jak sie nagrzeje calkowiecie nie ma problemow. W czasie jazdy zadnych problemow. Dodaje linka do filmiku z pracy silnika : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
13-12-2011, 23:44 | #2 |
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Odp: Szarpanie autem i dzwina praca silnika jak jest zimny
Zrobić pomiar kompresji i sprawdzić wtryskiwacze na stole probierczym.
Tel. 791 744 660 |
14-12-2011, 08:23 | #3 |
Imię: Ziutek
Zarejestrowany: 07-10-2010
Model: mondeo mk3; focus mk2
Silnik: 2.0 TDCI; 1.6 TDCI
Postów: 27
Sprawdź świece żarowe i obwód ich zasilania a zwłaszcza łącznik pomiędzy szyną bezpośrednio zasilająca świece a kablem instalacji elektrycznej wychodzącym z wiązki - ten łacznik częso się obtapia i jest kiepski kontak w obwodzie zasilania świec.
14-12-2011, 10:08 | #4 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 115 KM
Rocznik: 2003 FL
Postów: 7
Swiece wymienione jakies miesiac temu, zadna nie grzala wtedy i auto kulalo mocno po odpaleniu, teraz jest o wiele lepiej ale jednak jest to szarpanie. A łacznik dzis zobacze i napisze czy cos dalo.
Patrzylem na ten lacznik ale jest czysty jak lza, tylko nie wiem czy napewno na to patrzylem co na zdjeciu (1 lub 2) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zauwazylem jeszcze jedna rzec, po odpaleniu silnika zimnego auto dymi takim szczypiacym w oczy dymem przez jakies 30 sek, a po chwili calkowicie przestaje na 15 sek i tak powtarza sie w kolko przez jakies 5-10 min az sie troche nagrzeje wtedy tez ustepuja te szarpania. Moze ktos mi pomoze rozwiazac problem lub jakos nakieruje? Ostatnio edytowane przez Ali_Baba ; 14-12-2011 o 16:40 |
14-12-2011, 21:21 | #5 | |
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Wina pewnie bedzie po stronie wtryskiwaczy (coś nie tak z fazami wtrysku), mam taki sam problem. Jak coś się wyjaśni to dam znać. Ale poważnie to myśle nad daniem wtrysków na sprawdzenie na stole probierczym, bo sam sobie wymieniałem zaworki i końcówki i nie wiem czy to na 100% hula tak jak powinno, bo objawy świadczą inaczej ... |
14-12-2011, 21:58 | #6 |
Zarejestrowany: 14-12-2011
Model: ford
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 20
witam.
ten sam problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.na zimnym szarpie i z wydechu leci bialy dym po nagrzaniu jest ok.swiece mam wporzo,prad jest,aku nowy,jak i wszystkie filtry.podejrzewam alboGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.omocnicza pompke paliwa(na zimnym wypala cale paliwo z filtra,po czym nie pracuje ,lub sie przycina pompka pomocnicza,i sie dlawi)lub wtryski.wykluczam sterownik poniewaz nie mam problemu z odpalaniem,ani innych podczas jazdy.nikt nie jest mi w stanie powiedziec co to jest??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-12-2011, 23:46 | #7 | |
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 115 KM
Rocznik: 2003 FL
Postów: 7
Jeszcze jedna rzecz zauwazylem, nawet jak jest auto nagrzane, np po 10 km jazdy, to na postoju auto chodzi w kratke, tzn przez 10 sek chodzi jak przyslowiowy czolg, szarpie, przez nastepne 10 sek idealnie silnik pracuje i tak caly czas na zmiane sie powtarza, ale w czasie jazdy zadnych objawow, auto ma moc, nic nie przerywa, nic nie szarpie. Pomozecie co to moze byc bo juz nie mam glowy. Ostatnio edytowane przez Ali_Baba ; 16-12-2011 o 22:03 |
17-12-2011, 20:04 | #8 |
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
warto sprawdzić nieśmiertelny temat związany z układem paska, napinacza, koła pasowego.
17-12-2011, 21:00 | #9 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 115 KM
Rocznik: 2003 FL
Postów: 7
Mowisz ze napinacz lub kolo pasowe dawalo by takie efekty ?
17-12-2011, 21:10 | #10 | |
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
