27-07-2010, 12:44 | #1 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: Mondeo Mk4/focus1
Silnik: 2.0tdci /1.8 benzyna
Rocznik: 2009/1999
Postów: 100
Drżenie kierownicy przy 120km/h oraz przy hamowaniu
1) Drży mi kierownica podczas jazdy ze stała prekoscia 120 km/h. Przy 140 juz prawie ze wcale. Wymienilem dzisiaj najpierw koła tylnej osi - zero efektor. Pozniej wymieniłem równiez z przodu i wibracje znikneły. Wiec ktores z kół z przodu powoduje bicie. Powiedzcie mi w jakis posob moge dojsc do tego ktore to kolo( czy to felga czy opona) bo na "oko" nie widze róznicy a koła byly wywazane 2) Podczas hamowania powyzej 60km/h strasznie bije mi kierownica( po wymienie kół, jak i przed wymiana - patrz pkt 1) i zapewne sa to tarcze. Powiedzcie mi jak samemu moge sprawdzic ktora to tarcza ( tarcze z tylu i przodu). Na goły rzut oka nie widze krzywizn. Najbardziej zalezy mi na pkt 1 bo juz mnie ****ica bierze... chcialem kupic auto ktorym normalne moge jezdzic bez zadnych wibracji a tu kicha. Ostatnio edytowane przez leszek_piesek ; 27-07-2010 o 17:09 |
06-08-2010, 06:34 | #2 |
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Ford Focus mk1 Kombi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
Odp: Drżenie kierownicy przy 120km/h oraz przy hamowaniu
Miałem kiedyś taki problem w Ibizie.Kolego podjedz sobie na stacje diagnostyczną na tzw ,, szarpaki,, i tam ci mechanior auto podniesie, zapoda 1 wejdzie pod auto i gołym okiem widać będzie które koło powoduje bicie.Będzie widać odchył.
A odnośnie tarcz jeśli nie kalkuluje się jeszcze wymiana, to zawieź do przetoczenia, powinno pomóc.Pozdrawiam |
06-08-2010, 09:28 | #3 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Prawdopodobnie zwichrowane tarcze. lub element zawieszenia na której stronie do wymiany,
Tarcze bywa że się krzywią przy mocnym hamowaniu i szybkiej wjeżdzie w wodę. |
08-08-2010, 16:18 | #4 |
Imię: Daniel
Rocznik: 2009/1999
Postów: 100
Podobno przy krzywych tarczach odbija pedał hamulcaa a u mnie to nie wystpuje. Obstawialbym oponki, poniewaz skontaktowalem sie z poprzednim wlascicilem i mowil ze na innych oponach tego nie bylo...
