Stary 28-10-2010, 21:35   #1
przemol.1990
Zarejestrowany: 16-11-2009
Silnik: 1,6
Rocznik: 1995
Postów: 30
Domyślnie Wymiana Nagrzewnicy.
Witam, słabo mi grzeje w srodku wiec mysle ze nagdziewnica siadła. I o to moje pytanie czy duzo zachodu jest z jej wymiana ? Posiadam MKI 1,6 Sedan, moze ktos ma to w jakims schemacie co pokolei zrobic ? pozdrawiam
przemol.1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2010, 21:42   #2
marcin840429
Avatar marcin840429
Zarejestrowany: 13-04-2010
Model: mondeo [MK1]
Silnik: 1.8 16v zetek b+g
Rocznik: 1993
Postów: 123
Domyślnie Odp: Wymiana Nagrzewnicy.
nie koniecznie jest uszkodzona nagrzewnica-może układ sie zapowietrzył
marcin840429 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2010, 22:09   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Napisał przemol.1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a termostat masz dobry???takie objawy może powodować uszkodzony termostat
Uszczelki pod głowicą
Stary 29-10-2010, 07:12   #4
bkaka
Avatar bkaka
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1,3 endura
Rocznik: 1997
Postów: 78
Warto sprawdzić elektrozawór nagrzewnicy
bkaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2010, 10:36   #5
Dłubek
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Jest mały dowcip. Nagrzewnica jest w małym obiegu i zasilana non-stop. Ciepło-zimno sterujemy klapką. Do sprawdzenia w pierwszej kolejności sterowanie klapką linką lub elektrycznie. Termostat też można sprawdzić, gdyż jak będzie otwarty non stop to słabo będzie nagrzewał się silnik i słabe ogrzewanie w kabinie. Układ sam z siebie raczej się nie zapowietrza.
Ostatnio edytowane przez Dłubek ; 29-10-2010 o 10:44
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2010, 16:17   #6
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
a może nagrzewnica się zwyczajnie "zakamieniła" ? Jeżeli na wejściu masz węże ciepłe na na wyjściu chłodny to jest duże prawdopodobieństwo tego. Można spróbować odkamieniacza, potem przelać ją wodą pod ciśnieniem, przedmuchać powietrzem pod ciśnieniem. U mnie taki zabieg pomógł
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2010, 19:37   #7
przemol.1990
Silnik: 1,6
Rocznik: 1995
Postów: 30
A gdzie sa te weze do nagrzewnicy ? Duzo zachodu jest z wymiana ? trzeba caly pulpit rozbierac z deska tak jak w passacie np. ?
Stary 26-11-2010, 20:15   #8
Dłubek
Rocznik: 1996
Postów: 281
Polecam ten link. Dokładny opis jak wymienić nagrzewnicę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:07.
