21-08-2016, 13:23 | #861 |
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Odp: Dołożenie świateł do jazdy dziennej
Podoba mi sie. Możesz przesłać zdjęcie jednego leda z bliska? Interesuje mnie czy w
zderzaku tylko wycinales czy i jakaś rzeźbę uskuteczniles. tap from eldżi |
21-08-2016, 16:22 | #862 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: s-max
Postów: 88
Zderzak wycinalem nozem do tapet (idzie calkiem niezle i nie trzeba wycinac/nacinac tego dużego uchwytu) i przykrecilem do oryginalnych uchwytow drl. Zdjecia postaram jakies wrzucic jutro bo moze uda mi sie je podlaczyc.
A tak dla ulatwienia sytuacji to czy ktos kto ma juz podpiete swiatla dzienne moglby sie pochwalic gdzie podpiol + po stacyjce? Z gory dzieki za ulatwienie instalacji ;-) Ostatnio edytowane przez Poler ; 21-08-2016 o 18:11 |
22-08-2016, 19:46 | #863 |
Imię: Andrzej
Model: s-max
Postów: 88
Udało mi się dzisiaj skończyć instalacje więc zamieszczam zdjęcie jak to wygląda (może nie tak efektowne jak na żywo - zdjęcie pod słońce podczas zachodu słońca).
Kolego gunter2079 zamieszczam zdjęcie jak wygląda (może troszke niechlujnie) zamontowana lampa drl. Bump: |
24-08-2016, 02:50 | #864 |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: FORD S MAX
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 41
A ja coś takiego wymyśliłem podpięte pod postojowe jeszcze druga strona i będzie wieś tuning ��
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak zamontuje druga stronę wyślę fotkę bo ta to taka na szybko byla a i jakosc kiepska na zywo wyglada spoko wydaje sie ze tych diod jest o wiele więcej bo sie ladnie odbijaja od zderzaka. W sumie to jest 6 diod zamontowanych w tej imitacji wlotu powietrza Ostatnio edytowane przez szela87 ; 24-08-2016 o 02:54 |
24-08-2016, 07:18 | #865 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
O.. nie ty pierwszy tak zrobiłeś.
......................... Pozdrawiam . |
24-08-2016, 10:25 | #866 |
Model: S-max
Postów: 349
Ja też tak kombinuje tylko że mnie obowiązuje prawo polskie. Te diody to homologację maja?
Bardziej szedłbym w stronę zakupu 10 "oczek" ( po 5 na stronę) nazywanych hella style z alle.... One mają po 20-23 mm średnicy i 25 mm głębokości. Wspomniana wyżej kratka ma 100 x 25, więc istnieje szansa że się zmieści. Po wyjęciu tej pseudo kratki są szczeliny na przeprowadzenie kabli. Zastanawiam się tylko jak zmontować te 5 oczek w pionie w sposób trwały i jak to przytwierdzic do zderzaka żeby wyglądało ok. Chcę uniknąć cięcia zderzaka. Ostatnio edytowane przez gunter2079 ; 24-08-2016 o 10:33 |
24-08-2016, 22:02 | #867 |
Imię: Rafal
Model: FORD S MAX
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 41
No gdzie tam nie mają.... to są zwykle diody mieszkam w uk także mogłem sobie na to pozwolić. Tu nawet do zwykłego reflektora zakładasz chiński hid i auto przegląd przechodzi. Kiedyś się diagnosty pytałem bo chciałem sobie założyć do Vectry a on na to że tak jak najbardziej wymogi sa dwa jednakowa barwa obydwu żarówek i prawidłowe ustawienie...
15-01-2017, 16:38 | #868 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: Edge
Postów: 23
Cześć
Może ktoś z was słyszał o wstawianu taśmy LED wewnątrz lamp? Czy znacie miejsce gdzie robią takie przeróbki i oczywiście czy wiecie jakie mogą byč to koszty? Pozdrawiam |
15-01-2017, 19:16 | #869 |
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: s max
Silnik: 2,0 tdci
Rocznik: 2010 polift
Postów: 8
Mam smax polifta 2010. Ledy sa juz w orginale ale pozycyjne mam w halogenach. Led nie swieci sie razem z mijania. Sprawdzilem ze mam instalacje na 3kable i ledy na 3 piny. Co trzeba zrobić zeby led byl tez jako pozycyjne? Pozdrawiam |
15-01-2017, 22:36 | #870 |
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Przepiąć kabelek z zasilaniem z postojów z halogenów do ledów.
