19-07-2009, 22:15 | #1 |
Zarejestrowany: 21-01-2009
Postów: 15
Jak naprawić rurkę klimatyzacji
Kupiłem z demontarzu kompletnę klimatyzację do transita 2003r 2,4 TDDI. I mam problem otóż ktoś kto demontował ją niemógł rozkręcić dwuch przewodów i uciął go przy nagrzewnicy. Z tym akurat nie mam problemu bo to sie pospawa jednak byłem zmuszony do rozkręcenia tych dwóch przewodów, (pusciło tylko na ciepło jednak zdjęcia ukazują ich zniszczenie, tam także znajduję sie zawór rozprężny/jednokierunkowy czy cos takiego.) Zespawać tego nie mogę gdyż musi to być element rozłączny. Czy ktoś ma jakiś pomysł co z tym fantem zrobić? OTO ZDJĘCIA: www.lcdk.pl/r1.jpg www.lcdk.pl/r2.jpg www.lcdk.pl/r3.jpg |
19-07-2009, 23:49 | #2 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Odp: Jak naprawić rurkę klimatyzacji
Z tego co widzę ukręciłeś parę nitek gwintu?
Moze utnij delikatnie taki jak popsucie, lub troszkę mniejszy kawałek tej rurki z popsutym gwitem, uważając aby nie uszkodzic zaworka rozprężnego i sprubuj to skęcić, gumowy uszczelniacz chyba jest dobry. Moze trzeba będzie uciąć również taki sam kawałek tej rurki z nakrętką, bo ona wchodzi do srodka tej z gwintem i nie wiem czy sie zmiesci do krawędzi obsadzenia zaworka rozpr. Pozdr. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 19-07-2009 o 23:53 |
20-07-2009, 08:02 | #3 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Albo jak radzi Stefano skróć rurkę o zepsuty gwint, albo - tak jak sztuka nakazuje - odrestauruj ją, napawając aluminium i następnie gwintując na identyczny gwint. Tylko czy ten zaworek daje się wyjąć? Nie zapomnij oczyścić gwintu w nakrętce jakimś ostrym, zagiętym haczykiem.
Spróbuj też może podzwonić po szrotach Transita z Allegro, może zgodzą się uciąć i sprzedać ten odcinek za nieduże pieniądze...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-07-2009 o 08:33 |
20-07-2009, 17:51 | #4 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Ile cie wyszedl caly komplet bo tez sie za tym rozgladam ??
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI Pozdrawiam .... |
22-07-2009, 18:45 | #5 |
Zarejestrowany: 09-03-2008
Model: Transit
Silnik: aluminiowy
Rocznik: 1998
Postów: 119
ten zaworek mozesz wyjac, jesli jest zabrudzony/zabity, sa na nim opilki to lepiej wymien na nowy ( koszt od okolo 30 zl). co do rurki to jak koledzy pisza.
23-07-2009, 18:46 | #6 |
Postów: 15
Rurka już naprawiona, zaworek wymieniony koszt dwuch sztuk w serwisie 20zł ( dwie sztuki dlatego ze akurat serwis mial zaworki gdzie jest jeszcze nawiew klimy z tylu) Ważne są kolory tych zaworków żeby si enie pomylić.
Koszt klimy to 3000zł, Każdy bez dostepu na kanał jest wstanie ją założyć niema jakiś wielkich filozofi tylko cierpliwość i troszke trzeba porozbierać. Jednak MAM JESZCZE JEDNO PYTANIE. do tego całego nowego modółu nagrzewnicy co jest w kabinie idą 4 przewody aluminiowe 2 od chłodnicy ciepłego powietrza i 2 od klimy. I dodatkowo idzie wężyk srednicy ok 7mm któy niemam pojecia gdzie podłaczyć. (weżyk idzie do przełaczników i steruje obiegiem wewnetrzym i zewnetrzynym) NApewno trzeba go podłaczyć gdzieś gdzie silnik wytwarza jakieś cisnienie/podćiśnienie, Pytanie teraz tylko gdzie? Czy ktoś z forumowiczów mogłby zobaczyć gdzie ten wężyk powinien sie znaleść? |
24-07-2009, 08:13 | #7 |
Imię: Adrian
Postów: 760
Moze ten wezyk jest od odprowadzenia wody skroplonej z powetrza. Trzeba go wystaiwc na zewnatrz zeby kapalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
