Stary 22-11-2015, 12:40   #1
K2o
Zarejestrowany: 13-02-2014
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 14
Domyślnie Czy któraś z tych rur turbo będzie pasować na mojego samochodu?
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
Czy pęknięta rura turbo w moim samochodzie Ford Focus 2005 rok prod. 1.6 Duratorq TDCi 90 KM wskazana na zdjęciu czerwoną strzałką, jest taka sama jak te, oferowane do sprzedaży na n/w stronach i czy ewentualnie będą one pasować do mojego silnika?
Ostatnio edytowane przez K2o ; 22-11-2015 o 12:50
K2o jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 13:20   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: Czy któraś z tych rur turbo będzie pasować na mojego samochodu?
Ta powinna pasować:
oryginał ma chyba oznaczenie 1525112 , ale wiem że są drobne różnice pomiędzy poszczególnymi. Chodziło chyba czy z DPF czy bez.
Mariusz
Miałem w C-maxie pękniętą i jak szukałem dopiero druga jaką znalazłem okazała się poprawna.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 22-11-2015 o 13:24
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 15:29   #3
K2o
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 14
Mój Focus na szczęście nie ma DPF.
Na tej stronie nie piszą, czy jest do rura z DPF, czy może bez.
Stary 22-11-2015, 16:01   #4
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Spróbuj zrobić tak: dzwonisz do ASO, pytasz o górną rurę turbo do forda, gość chce VIN podajesz mu, sprawdza w systemie, podaje ci cenę i grzecznie upewniasz się podając numer 1496240, a gość podaje ci numer jaki powinien być. Masz numer i ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., szukasz na:
allegro, ford-esklep, lub kupujesz w ASO,
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., tak ja zrobiłem bo cena było taka sama jak w sieci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
PS. tam też była chyba zmiana tej rury w numeracji ASO
Stary 22-11-2015, 16:08   #5
K2o
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 14
Dzięki, tak zrobię.
Stary 22-11-2015, 16:16   #6
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
[QUOTE=madamsz;2487736]Ta powinna pasować:
ta jest od 109 km z DPF i nie będzie pasować
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 16:24   #7
K2o
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 14
A któraś z tych dwóch pozostałych? Ewentualnie mógłbyś dać namiar na jakąś inną?
Stary 22-11-2015, 21:28   #8
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
[QUOTE=kuba0005;2487842]
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta powinna pasować:
W opisie sprzedawcy jest "FOCUS II MK2 1.6 TDCI 90KM od 2004r."
ale wiem, że z tymi rurami jest różnica w centymetrach i wychodzą klocki.
Najlepszy sposób przez serwis tak jak pisałem bo pierwszą którą kupiłem nie pasowała do mojego, a też jest różnica w końcówkach ... HA; HB
Mariusz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:51.
