30-03-2012, 19:31 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 84
stuki po wymianie zawieszenia przod 1,6B
witam
niedawno wymienilem z przodu kompletne wahacze z gumami, z sworzniami wymienilem stabilizatory, koncowki drazkow kierowniczych i... nadal na nierownosciach stuka. co moze go jeszcze bolec |
30-03-2012, 22:17 | #2 |
Zarejestrowany: 11-07-2011
Silnik: 1,6
Postów: 38
Odp: stuki po wymianie zawieszenia przod 1,6B
Hehe...Focus to czarodziejskie auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mi cały czas coś stukało z przodu mimo że też wszystko wymieniłem. Okazało się że usterka była w tylnym zawieszeniu mimo że było słychać z przodu -po prostu dźwięk przenosił się po podwoziu i wszystkich to myliło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdził bym też na Twoim miejscu elastyczny łącznik wydechu (taka siatka). U mnie się zrobiła się dziura ze starości i znowu zaczęło stukać. Po pierwszej wymianie na zamiennik o dziwo nie przestało. Wróciłem do tłumikarza i ją wymienił na oryginał, który jest sztywniejszy -teraz w Foce zapanował błogi spokój. Kolejną przyczyną "stuków" z przodu samochodu może być uszkodzona jedna z poduszek pod silnikiem (są ich w sumie 3 o ile dobrze pamiętam) -szczególnie częsta usterka w modelach MKI -czyli takie jak nasze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najlepiej podjedź na dobrą stację diagnostyczną i niech Ci auto dobrze przetrzepią. Powodzenia. |
31-03-2012, 21:47 | #3 |
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: czarny, grafit,turkus
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
maglownica
Diagnostyka komputerowa pojazdów do rocznika 2010r. ..... i te jeżdące i te niejeżdżące...... |
28-06-2012, 06:23 | #4 |
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: ford focus mk I
Silnik: 1,8 tdi
Rocznik: 1999
Witam. Mam problem ze stukami w zawieszeniu zdaje się z przodu. Zawieszenie po wymianie wszystkiego łącznie z maglownicą i nic dalej na nierównościach coś stuka. Byłem na stacji diagnostycznej, wyszarpał obsłuchał i stwierdził, że to nie wina zawieszenia, wymieniłem wieszaki wydechu, łącznik siatkowy cały, nic dalej stuka. Nie wiem już gdzie szukać przyczyny może z tyłu?? Czytałem że może cos sie dziać ze zbiornikiem paliwa?? Jakiś luz ....ktoś poruszał taki wątek..
29-06-2012, 04:18 | #5 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
jak masz kombiaka to moze kalpa bagaznika Ci stuka i zdaje sie ze to zawieszenie tylne. Ja tak mialem i jak jechalem z kolega to mowil ze cos mi w zawieszeniu puka, wystarczylo tylko ten bolec okrecic izolacja i jest cisza
