16-04-2013, 11:10 | #1 |
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 03-05-2009
Model: ford focus st
Silnik: 2,5 T
Postów: 21
Silnik 1,6 bierze olej po zrobieniu głowicy
Witam , mam taki problem , że zrobiłem fokusa po zerwanym pasku rozrządu ,tzn. wymieniłem zawory na nowe , nowe uszczelniacze zaworów,głowica została splanowana. Po całym tym remoncie zaczął brać duże ilości oleju . Przed remontem auto nie brało oleju. Nie ma żadnych wycieków, auto nie kopci ,czasem zaraz po odpaleniu puści chmurę ale tylko troszeczkę. Jak ktoś wie o co chodzi to proszę o poradę.
16-04-2013, 11:24 | #2 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Odp: Focus 1,6 bierze olej po zrobieniu głowicy
być może przy zerwaniu paska uszkodziło tłok
16-04-2013, 11:32 | #3 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Jeśli wszystko zostało dobrze zrobione to pozostaje tylko branie oleju poprzez cylindry,pękniete uszczelniacze-pierścienie na cylindrze,zakładając że wszystko jest ok
16-04-2013, 11:37 | #4 |
Imię: mariusz
Silnik: 2,5 T
Postów: 21
Może jest coś nie tak z nowymi uszczelniaczami , tylko jest to dziwne że nie kopci. Myślałem , że puściły pierścienie ale przez bagnet nic nie wyrzuca , miałem tak w oplu ,że po zrobieniu głowicy po miesiącu padły pierścienie ale kopcił jak parowóz.
16-04-2013, 11:38 | #5 |
Postów: n/a
Części silnika przed awarią były wszystkie równomiernie wypracowane.Zawry troche przepuszczały , uszczelniacze zaworowe też. Po zrobieniu głowicy następuje dokładne uszczelnienie góry silnika, i kompresja przechodzi przez już słabo uszczelniajace pierścienie, następuje wtedy zwiększone zużycie oleju, duże przedmuchy do miski olejowej, z pod korka wlewu oleju , z rurki bagnetu oleju. Kto decyduje się tylko na taką naprawę jak twoja, powinien się z tym liczyć, a mechanik powinien o tym poinformować zlecającego, bo to jest prawda stara jak motoryzacja.
16-04-2013, 11:42 | #6 |
Imię: mariusz
Silnik: 2,5 T
Postów: 21
Przedmuchów z bagnetu i z pod korka nie ma, no i nie kopci , dziwne to trochę.
16-04-2013, 12:03 | #7 |
Postów: n/a
A ile dla ciebie jest branie dużych ilości oleju???
A jak silnik po postoju przez noc, zaraz po odpaleniu puszcza chmure oleju, to świadczy o przepuszczających uszczelniaczach zaworów i przez lużne prowadnice zaworów, które napewno nie były wymieniane . Ściekający olej z głowicy do cylindrów powoduje właśnie krótkotrwałe dymienie, i w czasie jazdy, co jakiś czas puszcza bąki z niebieskiego dymu. Ostatnio edytowane przez salom ; 16-04-2013 o 12:08 |
16-04-2013, 12:13 | #8 |
Imię: mariusz
Silnik: 2,5 T
Postów: 21
Prowadnice nie były zmieniane , a oleju weźmie około 1 litra na 300-400 km
16-04-2013, 12:20 | #9 |
Postów: n/a
Odp: Silnik 1,6 bierze olej po zrobieniu głowicy
To już sporo. W twoim przypadku sporo powie próba olejowa w zmierzeniu ciśnienia sprężania w silniku, poczytaj na forum jak to się robi, i zrób. Będziesz miał odpowiedż czy pierścienie, czy zawory.
16-04-2013, 12:33 | #10 |
Imię: mariusz
Silnik: 2,5 T
Postów: 21
Ja wiem jak się to robi , robie to zawodowo , mało kto się decyduje na zmiane wszystkiego w silniku. Nawet teraz przerabiałem nie dawno swoją astrę gsi , przerobiłem w niej całkowicie głowice i inne rzeczy podnosząc moc i też nie zmieniałem pierścieni i jest wszystko ok. Chodzi mi o to czy w fokusie mozna coś źle złożyć bo nie chcę na darmo się narobić a to okaże się jakaś pierdoła.Wiem , że nowe części nie zawsze są dobre.
Bump: Nieraz jest tak że ciśnienie jest dobre a olejowe pierścienie i tak są do niczego i bierze olej. |
