Stary 16-04-2013, 12:41   #11
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Silnik 1,6 bierze olej po zrobieniu głowicy
Gdy to już wszystko posprawdzasz,to moja rada, gdy już zdecydujesz się na rarowanie silnika pierścieniami, to załóż nowe tłoki i pierścienie, bo same pierścienie, to totolotek, albo się uda albo nie. Ja w czerwcu 2012 r to przerabiałem, ale u mnie brał 1 l oleju na 100 km.Jest to wszystko opisane w temacie założonym przez ,,gignasiak,, temat ,,nadmierne zużycie oleju,, Jest tam 168 postów.Jak chcesz, to poczytaj.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 13:04   #12
mariusz200479
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 03-05-2009
Model: ford focus st
Silnik: 2,5 T
Postów: 21
Najgorzej że jest to auto klienta i nie chce dużo w to wkładać. Dziwi mnie w tym wszystkim to , że w ogóle nie kopci.
Bump: Podejrzewam że to pierścienie ale brak typowych objawów
mariusz200479 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 13:15   #13
salom
Postów: n/a
Żeby stwierdzić, że nie kopci, to trzeba zrobić próbę, najlepiej na dwa samochody, ty z przodu, kolega z tyłu, i przejechać ze 20 kilometrów, na różnych szybkościach, z częstym dodawaniem gazu i ujmowaniem, ten z tyłu niech obserwuje. Bo jeżeli chcesz sprawdzić na postoju, przy gazowaniu, to nic z tego.
A tym bardziej, jak auto klienta, to połowiczna naprawa nic nie da, i będą przehery z klientem.
Ostatnio edytowane przez salom ; 16-04-2013 o 15:58
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 21:01   #14
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Pali litr oleju na 400km i nie kopci? Moja sierka paliła litr na 900-1000km i dymiła jak dwusuw, szczególnie przy odpalaniu oraz ruszaniu . U mnie wystarczyła wymiana uszczelniaczy- między wymianami oleju nie musiałem już dolewać ani kropli oleju.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 09:25   #15
mariusz200479
Imię: mariusz
Silnik: 2,5 T
Postów: 21
Wymieniłem wczoraj pierścienie , olejowe były bardzo zapieczone i to chyba był problem.Oby tak było.
Stary 28-04-2013, 11:57   #16
salom
Postów: n/a
Czy zrobiłeś tak jak ci doradzałem, czy tylko wymieniłeś pierścienie, efekt może być mizerny, lub dobry , czego ci życzę.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 12:18   #17
mariusz200479
Imię: mariusz
Silnik: 2,5 T
Postów: 21
Smile Odp: Silnik 1,6 bierze olej po zrobieniu głowicy
Moim zdaniem tłoki nie trzeba wymieniać bo tłoki nie utrzymują kompresji , a tylko przyjmują detonacje i dlatego jeżeli się nie tłuką to nie ma sensu ich ruszać. A pierścienie olejowe były zapieczone mocno. Mam nadzieje że to wystarczy . Dam znać czy się udało. Na razie dzięki za pomoc
Stary 28-04-2013, 14:24   #18
salom
Postów: n/a
Nie masz racji, tłok razem z pierścieniami utrzymuje kompresję, i ważne jest aby używany tłok sprawdzić dokładnie, czy kanaliki w których sie znajdują wszystkie 3 pierścienie nie są wyrobion, czy nowo załozone pierscienie w te kanały nie mają luzu nadmiernego, bo wtedy taki tłok z nowo założonymi pieścieniami jak są luzy, to działa podczas pracy jak pompa ssąco-tłocząca, i wtedy zużycie oleju zamiast sie zmiejszyć, potrfi byc nawet większe, ale to są skrajne przypadki. I dlatego aby wykluczyc taka niespodziankę,zakłada sie komplety nowe razem z tłokami. Ale to jest indywidualna sprawa zainteresowanego.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2013, 05:55   #19
mariusz200479
Imię: mariusz
Silnik: 2,5 T
Postów: 21
W moim przypadku wymiana pierścieni pomogła. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
Stary 22-09-2013, 20:14   #20
Kamllot18
Avatar Kamllot18
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-08-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1999
Domyślnie 1.6 16v Zetec bierze olej!
Witam! Mój Ford po zmianie głowicy zaczął brać olej. wymieniłem uszczelniacze to przez jakiś czas ( ok 200, 300km) nie wziął nic, a teraz znowu zaczął brać olej (około litra na 100km). Przed zmianą głowic wszystko było ok.
Co może byc tego powodem?? Może zły olej mu leje?? Leję Mobil1 10w40
PS.Dodam jeszcze, że sprężanie ma 13 barów na każdym cylindrze.
Ostatnio edytowane przez Kamllot18 ; 22-09-2013 o 20:19
Kamllot18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
