Stary 28-10-2009, 22:31   #1
pavka
Zarejestrowany: 23-03-2006
Model: Escort MK7 / Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V / 1.8 cdti
Rocznik: 1995 / 2008
Postów: 51
Domyślnie Nowe auto, gdzie włącznik świateł? [foto]
witam, całkiem przypadkiem stałem się właścicielem escorta mk7 96 rok i mam pytanie o włączenie świateł do jazdy we mgle (przód)
po prostu nie ma guzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fotki
ten guzik chyba powinien być przedzielony na dwa przód i tył ale jest tylko 1 - zapala tył
z prawej nic więcej nie ma
i światła w przednim zderzaku
jak je zaświecić?
dodam, że bezpieczniki są sprawne wg. schematu na plastiku po 1 bezpieczniku na przód i tył
pavka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 22:48   #2
KULEK
Avatar KULEK
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: ESCORT Mk7
Silnik: 2.0 16v 136km Dohc=Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 194
Domyślnie Odp: Nowe auto, gdzie włącznik świateł? [foto]
Podważ śrubokretem ten przełącznik i zobacz czy jest tam jeszce druga wtyczka do świateł przeciwmgielnych przód albo wczołgaj sie pod zderzak i zobacz czy wogóle jest instalacja od chalogenów.
Poprzedni właściciel mogł wymienic zderzak przod i wstawił halogeny żeby ładniej wyglądał.
pozdro
KULEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2009, 09:34   #3
wertus1
Zarejestrowany: 12-05-2008
Model: astra
Silnik: 1,7 Dtl
Rocznik: 1996
Postów: 133
Włącznik od halogenów powinien być umiejscowiony wraz włącznikiem przecimgielnych tylnych.
I tutaj może być wiele powodów tego działania, bo może komuś padł włącznik (co się często dzieje) i nie było go stać na oryginalny (sprawna używka w cenie ok 30-40zł).
Instalacja w 95% instalacjach jest pod halogeny, tak więc można się położyć pod autem i spojrzeć, na to czy pod halogeny są podłączone kable, aczkolwiek ja bym Ci radził pożyczyć od kogoś tak przełącznik i wtedy będziesz miał jasną sytuacje z tymi halo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin pkt. 23 i 24
wertus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2009, 20:22   #4
pavka
Postów: 51
@KULEK: pod przyciskiem zaraz nic nie ma ale jakies 20 cm na tej wiazce (rozebralem od dołu) jest wtyczka czarna z czerwonym w srodku - 2 rzędy wystających pinów (na dole 2 piny na gorze 3) w ksztalcie takiego jajka troche
instalacja jest podlaczona i co najsmiesniejsze wszystko jest podpiete w zderzaku (odlaczylem wtyczke i podpialem sie zewnetrznym akumulatorem pod instalacje z lewego halogena , zeby sprawdzic czy leci do prawego i prawy sie zaswiecil poprawnie)
nie ma jednak zadnego wlacznika tych swiatel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
patrzylem na napiecie na bezpieczniku 31 (chyba swiatla przod przeciwmgielne) i jest napiecie caly czas co nie wcisne w aucie to jest i to chyba gdzies przekaznik musi byc specjalny do tego ale ktory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@Wertus1 jak pozycze od kogos przelacznik to czy on ma z tylu takie samo wejscie podwojny jak ten pojedynczy? czy ta druga wiazka co opisalem wyzej powinna dodatkowo wejsc? masz moze zdjecie takiego przelacznika z tylu jak wyglada? tego z 2 przyciskami?
Ostatnio edytowane przez pavka ; 29-10-2009 o 20:25
Stary 29-10-2009, 20:39   #5
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Przekaznik waski brazowy na pozycji R15 musisz miec i na pozycji R14 musisz miec zwore, na fotce jej nie ma, jest zielony pasek jak powinna byc wpieta. Ostatnia fotka jak wyglada kostka do wlacznika od przednich halogenow. Bezpiecznik nr 31, 15A.
Typ Pliku: jpg 26082009(011).jpg (89.1 KB, 35 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 26082009(013).jpg (83.5 KB, 26 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 26082009(002).jpg (98.9 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 26082009(003).jpg (98.2 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 25082009(004).jpg (81.0 KB, 29 wyświetleń)
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2009, 20:43   #6
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Znalazłem fotkę przełącznika od strony kostek
Pavka uzupełnij sobie profil o model autka ;-)
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 29-10-2009 o 20:47
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2009, 02:07   #7
pavka
Postów: 51
wielkie dzieki za zdjęcia!
jutro od rana bede z tym walczyl ale juz widze, ze ta druga wtyczka na tej wiazce co jest kostka teraz od przycisku jest inna niż wymagana wiec pewnie to od czegos innego...
dziwne, ze jest instalacja pociagnieta do halogenow a nie ma tej kostki tam gdzie kostka od przeciwmgielnych na tyl
dam znac jutro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@lukaszek_socho: uzupelnilem profil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tak przy okazji...
czy silniki 1.6 16v sa w dwoch wersjach? 88 i 90 PS? pytam bo wiele razy widze 88 PS a moj pod maska ma napisane 90 PS czy to zaokraglone po prostu czy jakies 2 wersje sa?
Ostatnio edytowane przez pavka ; 30-10-2009 o 02:12
Stary 30-10-2009, 08:10   #8
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Byly dwie wersje silnikow 1,6 16V, u mnie pod maska tez jest naklejka 90KM ale w papierach mam 65kW co daje 88KM, a wiem tez, ze byly wlasnie dwie wersje 88 i 90KM. Ta wtyczka ktora Ty znalazles to ja tez ja mam, taka czarna ale skoro masz instalke przy halogenach to taka rozowa kostke tez musisz miec. Nie szukaj jej od dolu tylko od gory, wyciagnij wlacznik od halogenu i ta druga wtyczka powinna tam byc.
Moje Mondeo
Stary 30-10-2009, 14:39   #9
wertus1
Model: astra
Silnik: 1,7 Dtl
Rocznik: 1996
Postów: 133
Te kosteczki były zazwyczaj przypięte taśmą izolacyjną, żeby w przypadku montażu halogenow nie było trzeba szukac w instalacji elektrycznej.
Stary 30-10-2009, 14:58   #10
Brage
Avatar Brage
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: Escort Mk VII
Silnik: 1.8TD 70KM
Rocznik: 1996
Postów: 21
to chyba nie są dwie wersje tylko zapewne błędy wynikające z przelicznika KM/PS a HP - 88HP i 90PS/KM
Brage jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:39.
