Stary 14-08-2010, 13:32   #1
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Domyślnie Uszkodzenie silnika, niebieski dym, gotuje się
Pilnie potrzebuje pomocy w zdiagnozowaniu uszkodzenia silnika. Dzisiaj ledwo przyjechałem z sąsiedniej miejscowości, olej się zagotował wywaliło korkiem i batem od sprawdzania poziomu. Silnik szarpie, przerywa. strasznie kopci na niebiesko. Coś w nim rzęzi przy dodaniu gazu. Ledwo dojechałem do domu (10-20 km/h). W poniedziałek do pracy a tu taka niespodzianka.
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 10:44   #2
Piterson19
Avatar Piterson19
Zarejestrowany: 03-01-2009
Model: Mondeo MK1 GHIA
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 122
Domyślnie Odp: Uszkodzenie silnika, niebieski dym, gotuje się
Uszczelka pod głowicą mogła pójść.
Piterson19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 19:55   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
przyczyn może być tysiące i bez ingerencji w silnik pewnie sie nie obejdzie
a my możemy sobie zgadywać co sie stało proponował bym ci sprawdzić ciśnienie sprężania i ustawienie rozrządu
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 23:02   #4
boszax
Model: Escort MkVII
Rocznik: 1998
Postów: 380
Jestem w posiadaniu drugiego takiego samego silnika i zdecydowałem się na podmiankę. Problem stanowi jedynie immo. Jak wiadomo jest o immo zewnętrzne z podwójnym torem kodowanym. Jeden kod otrzymuje ze stacyjki z kluczyka drugi z elektrozaworu na pompie wtryskowej. Jak dobrać się do tego zaworu STOP na pompie osłonięty jest blachą i coś czuje, że będzie z tym problem. A chcąc podmienić moduł trzeba pół deski rozdzielczej rozbierać bo schowane jest za poduszką powietrzną pasażera. Jak to zrobić, może komuś udało się zdjąć tę blachę na pompie??
Stary 16-08-2010, 00:00   #5
wertus1
Zarejestrowany: 12-05-2008
Model: astra
Silnik: 1,7 Dtl
Rocznik: 1996
Postów: 133
kolego, wykręcasz ten moduł z pompy wtryskowej i przykręcasz do nowej, nie ma z tym większego problemu.
Regulamin pkt. 23 i 24
wertus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 15:09   #6
boszax
Model: Escort MkVII
Rocznik: 1998
Postów: 380
Widzę, że kolega miał parę latek Endury-De pod maską Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem stanowi osłona tego elektrozaworu jest z grubej blachy metalowej a śrub żadnych nie widać do odkręcenia. Trzeba chyba ciąć kątówką.
Stary 17-08-2010, 15:20   #7
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Ktos gdzies ostatnio w jakims temacie pisal wlasnie o tej oslonie, ze cial ja czy cieli mu w warsztacie katowka i sie niezle nameczyli. Nawet foty byly.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 19:37   #8
wertus1
Model: astra
Silnik: 1,7 Dtl
Rocznik: 1996
Postów: 133
czy masz na myśli blaszkę, która jest widoczna na zdjęciu?
jesli tak to sam z nią powalcze, bo tak mi się coś wydawało,zę ją zdjąłem kiedyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 17-08-2010 o 20:07 Powód: zmniejszenie zdjęcia
Stary 18-08-2010, 10:02   #9
boszax
Model: Escort MkVII
Rocznik: 1998
Postów: 380
Tak to ta blacha patrząc od góry na pompę wtryskową wchodzą pod nią przewody do elektrozaworu STOP. Ja oddałem do mechanika zobaczymy co wymyśli, powiedział, ze sobie poradzi. Jak myślicie ile będzie mnie kosztowała przekładka całego silnika + wymiana rozrządu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:45.
