19-08-2009, 12:49 | #1 |
Zarejestrowany: 23-12-2006
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 24
Pierścienie tłokowe
Witajcie. Jako że po nieprzejściu przeglądu remont silnika nadchodzi wielkimi krokami, dzwoniłem dziś do "Prima" z zapytaniem o pierścienie tłokowe do MK3 1.8 125. Cena około 35zł na cylinder z tym że są różne rozmiary. Czy jest jakaś szansa na poznanie rozmiarów pierścieni np z numery VIN ? bez wyjęcia, gdyż autko stoi w Irlandii i nie mam zbytnio czasu na rozkręcenie silnika i czekanie ponad tydzień na paczkę z Polski.
PS. Mam do dyspozycji program MICROCAT 2009 Ford. Pozdrawiam |
19-08-2009, 18:24 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: Pierścienie tłokowe
w MICROCAT pownno Ci wyjsc po wpisaniu Vin'u.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
19-08-2009, 19:49 | #3 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 24
Dzięki, jednak po rozmowie z mechanikiem stwierdził że lepszy będzie swap. I tu pytanko czy przy swapie z 1.8 do do 2.0 trzeba coś przerabiać ? Pozdro
19-08-2009, 20:04 | #4 |
Postów: 6,370
tylko przeswapuj pewny silnik a nie kolejny wrak bo to roznie mozna trafic
11-09-2009, 15:17 | #5 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 24
Kurcze znalezienie silnika do MK3 w Irlandii porażka. Jeśli nie to trudno... będzie remont. Mam nadzieje że to tylko pierścienie a nie uszczelniacze jeszcze do kompletu.
Ciśnienie jest 1 - 11 2 11 - 3 4- 12 4 - 6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po próbie olejowej wzrastają. Czyli tylko pierścionki ? oleju bierze 4l na 10 000 |
11-09-2009, 17:30 | #6 |
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
cztery litry na 10kkm czyli o,4 l na 1000. To jeszcze nie tragedia.Poza tym uszczelniacze to nie jest duży wydatek. A rozmiar to mechanik pytał, bo zależy on jaki będzie szlif.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-09-2009, 17:44 | #7 |
Postów: 6,370
pierscienie tlokowe widzialem za grosze na ebay.co.uk, na jakiejs wyprzedazy magazynu w UK.
11-09-2009, 22:06 | #8 | |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Do MKIII nie spotkałem się z nadwymiarowym tłokiem ( a jest to niezbędne do pełnej kapitalki) |
12-09-2009, 09:10 | #9 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 24
Dokładnie. Mechanik powiedział że obejdzie się bez szlifu.
Czyli co potrzebuję: 1.Uszczelka pod pokrywę zaworów. 2.Uszczelka pod głowicę 3.Planowanie głowicy. 4.Uszczelka pod misę olejową. 5.Ew śruby od głowicy. I czy po takim zabiegu zniknie problem poboru oleju w 100%. Główny problem to spaliny, dzięki którym autko nie przeszło przeglądu. Pozdrawiam. PS: Szukałem w Microcat rozmiarów pierścieni i nie znalazłem. Czy mógł by mi ktoś poradzić jak dobrać pierścienie za pomocą nr. VIN autka ? Może autodata ? |
12-09-2009, 16:56 | #10 |
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Dodatkowo uszczelniacze zaworowe. Uszczelki kolektorów ssącego i wydechowego. Wskazane od razu dotrzeć zawory.
