Stary 20-03-2009, 20:01   #1
ciaptak
Avatar ciaptak
Zarejestrowany: 06-08-2008
Model: [Mk1] Focus 3d
Silnik: 1.8tddi 90Km
Rocznik: 10.2003
Postów: 71
Domyślnie Głośna praca sprzęgła
Pytanie do właścicieli 1.8tddi. Po wciśnięciu sprzęgła wyraźnie zwiększa się hałas w kabinie...czy to normalne. Zastanawia mnie to ponieważ szukam przyczyny klekotania na niskich obrotach. Po przegazowaniu w momencie gdy spadają obroty słyszę delikatnie "terkotanie". Wystarczy troszeczkę zwiększyć obroty np do 1tys obrotów i cisza. Terkotanie słychać wyraźnie w kabinie. Po podniesieniu maski hałas silnika wszystko zagłusza, ale wyczaiłem ,że jest to chyba z okolic skrzynki na bezpieczniki, tylko że dużo głębiej. Czy to może być coś ze sprzęgłem, ewentualnie poduszką pod nią??? W czwartek odprowadzam samochód na zmianę rozrządu i chciałbym coś podpowiedzieć mechanikowi...
Zapomniałem dodać, że sprzęgło bierze bardzo późno bo prawie na samym końcu...czyżby się kończyło i dawało takie objawy??
ciaptak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2009, 23:25   #2
kodyl
Zarejestrowany: 18-02-2009
Postów: 32
Domyślnie Odp: Głośna praca sprzęgła
witam , mam to samo dodam że przy przygazowaniu potrafi niezle szarpnąć, ale nie jest to na pewno wina silnika. Ja się obawiam że to koniec sprzęgła i koła dwumasowego
kodyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2009, 10:02   #3
ciaptak
Avatar ciaptak
Rocznik: 10.2003
Postów: 71
masz to samo tzn, że też ci klekocze przy spadku obrotów? U mnie jest to wyraźnie słyszalne głównie na postoju... Przy wyższych obrotach tego nie słyszę. U mnie nie ma dwumasy.
Stary 21-03-2009, 11:22   #4
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Sprawdź czy elementy mocujące nie puściły. U mnie brzęczał zderzak - był odkręcany do malowania i pewnie za słabo go dokręciłem. Chwilowo mu przeszło. U ciebie mogła się poluzować obudowa filtra powietrza albo podstawa akumulatora. Od spodu jest sporo "drobnicy", która może stukać czy brzęczeć.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2009, 12:09   #5
ciaptak
Avatar ciaptak
Rocznik: 10.2003
Postów: 71
Ok, dzięki za sugestie. Nie wiem czy ma to znaczenie, ale owe klekotanie zdecydowanie bardziej słychać jak autko stoi na pochyłem terenie... Może komuś coś przychodzi na myśl.
Stary 26-03-2009, 11:02   #6
kodyl
Postów: 32
a powiedzcie mi, w foczkach 1.8 TDdi z 2000 roku, jest dwumasa czy nie ma.. Bo już tyle słyszałem że sam nie wiem
Stary 26-03-2009, 11:19   #7
ciaptak
Avatar ciaptak
Rocznik: 10.2003
Postów: 71
Nie ma dwumasy. Jest w tdci. W tddi jest chyba ale w mondku... są za to tuleje na wahaczach z tyłuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i też nie kosztuje to mało.
Stary 26-03-2009, 11:38   #8
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 564
W Mondku jak najbardziej ale tylko w 2,0 TDDi. 1,8 TDDi nie ma dwumasy.
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2009, 15:58   #9
kodyl
Postów: 32
dzięki za info, to może wie ktoś co to za problem, że nawet przy lekkim dodaniu lub ujęciu gazu czuć szarpnięcie i tak jakby stuknięcie gdzieś tam pod maską. Dodam, że problem tkwi na pewno w okolicy sprzęgła. Myślałem, że to koło dwumasowe, bo objawy podobne ale skoro mówicie , że dwumasy nie mam no to juz zgłupiałem...
Stary 26-03-2009, 16:04   #10
ciaptak
Avatar ciaptak
Rocznik: 10.2003
Postów: 71
Sprawdź poduszki pod skrzynią i silnikiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
