22-09-2011, 16:10 | #11 |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Odp: Poziom płynu chłodniczego poniżej MIN po ~10.000 km
Jeżeli piszesz, że spadł poniżej MIN, to znaczy że było go wcześniej więcej? Dolej i obserwuj. |
22-09-2011, 16:12 | #12 |
Zarejestrowany: 08-03-2011
Model: Focus II FL Gold X
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 126
Ciężko tak naprawdę powiedzieć, nie pamiętam.
Jutro jadę do serwisu i chciałem nabrać trochę 'wiedzy', co by mnie nie zbyli. Ale jeśli powiedzą, że płynu może ubywać, to naleją, a ja już będę to kontrolował. Po prostu chciałem dowiedzieć się, czy w sprawnym samochodzie, tego płynu może ubywać? |
22-09-2011, 16:31 | #13 |
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
W czasie mojej ponad 7 letniej eksploatacji focusa raz jeden zdarzyło się, że w krótkim czasie ubyło mi sporo płynu. Obawiałem się, że mam jakieś wycieki. Dolałem płynu i obserwowałem tj. co 2-3 dni zaglądałem pod maskę. Dalszego obniżania się poziomu płynu nie zaobserwowałem i do dnia dzisiejszego wszystko jest OK.
22-09-2011, 18:43 | #14 | |
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 2.0 Duratec Automat
Postów: 153
Możliwe jest, że wcześniej był wymieniony płyn i teraz układ odpowietrzył się. Ja bym nie stresował się zbytnio, tylko uzupełnił do właściwego poziomu i dalej obserwował.
Pozdr@wiam Robek |
22-09-2011, 20:31 | #15 |
Zarejestrowany: 09-08-2009
Model: Focus Mk III FL
Silnik: 1,5 EcoBoost 150KM
Postów: 18
Witam. W nowym samochodzie zobaczyłem dopiero przed rocznym przeglądem że mam płyn poniżej minimum, podobnie jak u ciebie. Przebieg miałem 13500 km. Na przeglądzie dolali i od tej pory nic już nie ubywa. A samochód ma już 2,5 roku. Może ma to jakiś związek z docieraniem się w nowych autach.
23-09-2011, 10:03 | #16 |
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: mondeo mk5
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 138
Witam!!!
U mnie miałem podobnie, że płynu po 4tyś km zaczęło brakować. Kupiłem fordowski płyn i uzupełniłem i teraz nie ubywa. Widocznie układ sam się odpowietrzył. Pozdrawiam |
23-09-2011, 13:03 | #17 |
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
dolej i obserwuj poziom... może taki był...
27-09-2011, 16:21 | #18 |
Zarejestrowany: 27-09-2011
Silnik: 1,6 benzyna
Nie można jeżdzić z Poziomem poniżej minimum. To nie jest normalne.
Dolej płyn i obserwój czy go ubywa. Jeśli ubywa to masz nieszczelność w układzie. Sprawdż czy nie masz wilgoci pod pompą płynu chłodniczego. Jeśli mówisz, że nie ma nieszczelności na wężach to pompa jest kolejnym słabym ogniwem. Wycieki są trudne do zauważenia ( kropla po kropli) a płynu powoli ubywa. |
30-11-2012, 17:24 | #19 |
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 126
Witam ponownie!
Kupiłem płyn taki jak na zdjęciach poniżej. Mam go rozcieńczać 1:1 (litr płynu na litr wody)? Tak wnioskuję z tej naklejki na butelce, ale rozmawiając z kilkoma osobami, nie jestem pewien, bo każdy leje prosto z butelki. Do uzupełnienia mam tyle, co na zdjęciach, więc w sumie niewiele. Poza tym, lać do max czy trochę mniej? Dzięki za pomoc! |
30-11-2012, 19:01 | #20 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
Plyn na zimnym silniku ma byc miedzy MIN a MAX, ja z jakimikolwiek dolewkami zawsze staram sie trafic mniej wiecej w srodek, ale bylebys nie przekroczyl MAX.
Woda destylowana, nie kranowa czy mineralka. Rozcienczanie 1:1 daje pelna plynnosc do chyba -25C, jak dolejesz mniej wody, nie zamarznie przy jeszcze nizszej. Tak wiec teoretycznie jesli nie musisz wlac litra tylko paredziesiat ml, mozesz wlac sam koncentrat i tyle, minimalnie zwiekszysz niezamarzalnosc calego roztworu. Pustego ukladu na pewno samym koncentratem bym nie zalewal, bo i po co. Jak odkrecisz korek, zobacz czy cos nie plywa na powierzchni, nie ma smug itp. Ja tez mam FFIIFL, mam od nowosci caly czas w poblizu (ale powyzej) MIN i nie ruszam, ale jakby bylo ponizej to bym dolal. |
