19-12-2015, 00:37 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: S-max
Postów: 27
Odpadł przewód masowy, po przykręceniu brak ładowania
Witam, miałem niedawno wymieniane sprzęgło. Po dwóch dniach pojawił się problem z odpaleniem. Nie miał siły zakręcić rozrusznikiem. Przeczyściłem końcówki tego mniejszego przewodu masowego, podładowałem akumulator i jakoś odpalił. Zrobiłem trochę km i podczas jazdy usłyszałem dźwięk jakby nakrętki uderzającej w podwozie i zaświeciła się kontrolka ładowania. Na miejscu okazało się, że główny kabel masowy został źle dokręcony, nakrętka odpadła, a kabel zablokował się w wentylatorze chłodnicy. Przeczyściłem styki i poskręcałem na miejsce, ale ładowania nadal nie ma. Masa i plus są na alternatorze tylko nie ładuje. Czy ma ktoś może jakiś pomysł co mogło ulec uszkodzeniu przez takie odpięcie się przewodu masowego podczas jazdy??? Jutro raczej nie znajdę speca od alternatorów a na poniedziałek potrzebne autko :/
19-12-2015, 10:10 | #2 |
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: galaxy
Silnik: 2.3 + lpg
Postów: 50
Odp: odpadł przewód masowy, po przykręceniu brak ładowania
Jesli przewod odpadl to mogl spowodowac zwarcie do masy. W wyniku tego moglo uszkodzic alternator lub bezpiecznik ladowania. Czy jest ws wszystkich wersjach tego nie wiem ale mozesz poszukac w okolicach aku. Sprawdz tez bezpieczniki w skrzynce.
16-02-2016, 23:00 | #3 |
Imię: Darek
Model: S-max
Postów: 27
Witam, dziękuję za odpowiedź.
Brak ładowania okazał się czystym przypadkiem. Okazało się że wirnik alternatora był zatarty i padł akurat w tym momencie. Alternator naprawiony (wymieniony) niestety wentylatory nadal nie chodzą :/ |
17-02-2016, 14:11 | #4 |
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
teraz zimno i mogą nie chodzić wentylatory. odpenij wtyczkę z czujnika temp i zobacz czy wtedy beda krecic
